Доброго.P2339 ошибка не стирается.
sas5308
110 постов
Дата: Среда, 30.10.2013, 21:42 | Сообщение # 1
Доброго.P2339 ошибка не стирается,я не говорю про спецов,может у кого было,кто то подсмотрел,подглядел как делали,боролись и победили.
Форд Транзит 2007 2,2 дизель
Сообщение отредактировал sas5308 - Среда, 30.10.2013, 21:42
малыш31
1721 пост
Дата: Четверг, 31.10.2013, 01:32 | Сообщение # 2
sas5308, твоя ошибка удалится только после замены и прописки форсунки(параметры форсунки 4 цилиндра вне диапазона).главное,чтобы насос не погнал стружку.слей соляру из топл.фильтр,профильтруй через чистую белую тряпку на предмет стружки,грязи и прочих бяк.форсу на стенд(хотя,99%что под замену)удачи!
2.2TDCI.средний/средний.110"кобыл".skype pavel-transit кроме высшего образования желательно ещё иметь хотя бы среднее соображение,и,как минимум,начальное воспитание....
sas5308
110 постов
Дата: Четверг, 31.10.2013, 07:49 | Сообщение # 3
Доброго малыш31 Спасибо.Корректировку 16 кода пытался сделать vcm и скандоком,первый раз такая засада не меняет он ее.Пишет,что функция выполнена,а цифры теже остались.Про фильтр это как оче наш на делфи, нет там ничего вот так.
малыш31
1721 пост
Дата: Четверг, 31.10.2013, 09:27 | Сообщение # 4
sas5308, то,что в фильтре нет ничего,это здорово.тогда меняй форсу,перешивай,и катайся с удовольствием!
sas5308
110 постов
Дата: Четверг, 31.10.2013, 15:06 | Сообщение # 5
Доброго.Еще раз для Малыша31.Первый форд который поднять не могу.Не получается изменить корректировку 16 кода.Вбивал vcm и скандоком пишет функция выполнена,а цифры в PCM не меняются.Посуду на обратку подключал,форсы на стенде проверял.Осцилограмма на четвертой не такая ,вспышка шумность зашкаливает за 25 на четвертом.Вот и вся любовь.Давление 22-23мпа в рампе немного прыгает это норма у делфи.Стружки нет.Дык хоть бы другие рабочие корректировку поменяли,а то ведь нет.
малыш31
1721 пост
Дата: Четверг, 31.10.2013, 17:05 | Сообщение # 6
sas5308, вполне возможен"глюк"мозгов.попробуй перешить все форсыДобавлено (31.10.2013, 17:05) --------------------------------------------- да,Юр,можеш ещё тут спросит: http://forum.adact.ru просто я сам ещё "в процессе активного изучения"своего буса,не особо знаю.
sas5308
110 постов
Дата: Четверг, 31.10.2013, 18:00 | Сообщение # 7
Доброго малыш 31.Да я на сайтах чип.тюнинг и автотехнологии сижу иногда.Поборю отпишусь с фото.
fordtransit1
735 постов
Дата: Четверг, 07.11.2013, 15:37 | Сообщение # 8
Цитата sas5308 (  ) Давление 22-23мпа в рампе немного прыгает это норма у делфи. Не могу понять - Вы какую машину ковыряеете??? Если после 2006 года ( DENSO) не програмируется код, тогда скорее всего под замену " мозг ". Если до 2006 года ДЕЛФИ, там код форсунки вбивается в обратном порядке - СПРАВА НА ЛЕВО, скорее всего причина вэтом!Добавлено (07.11.2013, 15:37) --------------------------------------------- Кстати на ДЕЛФИ форсунки прописываются не по номеру цилинра а по порядку зажигания!!! Т. Е. форсунка которая стоит в четвертом цилиндре будет под номером 2.
Специализированный автотехцентр в Москве по ремонту и техническому обслуживанию исключительно - Форд Транзит. fordtransit1.ru
