Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Плановая замена ремня ГРМ (Аж стыдно ...)
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Суббота, 28.01.2017, 18:54 | Сообщение # 1201
Цитата san_san ()
все это фигня, если на зуб насос не проворонил то поставил на глаз и все работает
У меня тоже работает, только чек загорается  1,5 мм от центра в лево-право и чек горит, ну и естественно расход топлива и работа движка кординально меняется. Получалось и так несколько раз, менял ремень друзьям, выставляешь все по меткам в идеале, а чек загорается, приходится коректировать впрыск, но все равно 1-1,5мм в лево- право.
Цитата san_san ()
а распредвал и маховик вообще нечего задумываться. Сунул в маховик сверло на 13, в распредвал на 8мм, а насос уже смотреть. И не надо ничего метить, ни зубья распредвали. никакие
Ну естественно, а кто спорит. Человек первый раз занимается, ставил метки на зубья чтобы подстраховатся , ничего страшного, первый раз в первый класс, хорошая практика будет.
Сообщение отредактировал DYBLER - Суббота, 28.01.2017, 19:49
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Суббота, 28.01.2017, 18:59 | Сообщение # 1202
Ремень ставить нужно против часовой стрелки (чтобы на зуб не промазать) . проверено и не раз.
alexbeloglazov Меня здесь нет
1787 постов
Дата: Суббота, 28.01.2017, 20:06 | Сообщение # 1203
Так вроде и это упомянули же выше....коленва,распред насос.Тут какой то меджик присутствует,или кто то кого то не понимает или мысль на этом заканчивается))
VOLVO XC 90 2.5T 2009
927 постов
Дата: Суббота, 28.01.2017, 20:14 | Сообщение # 1204
И то и другое. В этой теме уже вроде и обсуждать нечего, все уже до мелочей пережевано.
3355 постов
Дата: Суббота, 28.01.2017, 20:16 | Сообщение # 1205
Нет дружище, лень на этом начинается  wink  Просто столько раз на этом попадался, вот КРОПА  не даст соврать , забыл на старости лет и пришлось  ремень переставлять. sad
Сообщение отредактировал Микола - Суббота, 28.01.2017, 20:17
1787 постов
Дата: Суббота, 28.01.2017, 20:23 | Сообщение # 1206
Коля,это называется старость biggrin
3355 постов
Дата: Суббота, 28.01.2017, 20:33 | Сообщение # 1207
Ага, куда нам старикам против молодого папы  wink
1787 постов
Дата: Суббота, 28.01.2017, 20:41 | Сообщение # 1208
biggrin
Дата: Суббота, 28.01.2017, 21:26 | Сообщение # 1209
это можно на тех машинах где нужно спец приблуды чтоб найти вмт  и заштопорить. Так люди, да и я тож на тестевом эскорте так метил, делают доп метки. Сняли ремень, по своим меткам поставили и все гуд. А тут все штопорится сверлами, да и ремень конечно накидывается как и сказал Микола против часовой на шкивы накидывается
927 постов
Дата: Воскресенье, 29.01.2017, 09:36 | Сообщение # 1210
Саня, у меня тоже на эту процедуру уходит 5мин, вставил штивты колено, распред, в тнвд сразу не ставлю,можно поставить и сразу, только болты отпустить чтоб ремень лучше натянулся. Накинул ремень, пробую вставить штивт тнвд, если не входит отпустил болты тнвд и подогнал--все.                                                     Антон этого никогда не делал, он старался все сделать по мануалу, в принцыпе делал все правильно, но он незнал устройства шкива, что на шкиве отверстия под болты овальные, а с верху просто шайба с круглыми отверстиями, что у шестерни есть свободный ход для регулировки и при отпущенных болтах у нее есть небольшой ход лево-право.  Мне тоже когда то давно -давно казалось сложно, да и любому из нас наверно
Сообщение отредактировал DYBLER - Воскресенье, 29.01.2017, 10:03
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: anisim86, Alex009, BoozyteuR, петрен, Shrek, Trans025, Tema0900, эйван, Димарик, nikola1964, Musha, Dimarik50рус, 1111111111111, VladDistr, SergMFord, Sham, chec70
