Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Плановая замена ремня ГРМ (Аж стыдно ...)
Дата: Вторник, 18.07.2017, 19:00 | Сообщение # 1261
Цитата MadMaks ()
Только ключ нужен тонкий, как китайский.
обычный советский ключ 36х32 спокойно пролазит)
ромман Меня здесь нет
138 постов
Дата: Вторник, 18.07.2017, 20:09 | Сообщение # 1262
Ну такой и купил,для вентилятора. А на болт коленвала сам головку сделал и трубой удлинил.
2.5д дубль кабина с кузовом
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Вторник, 18.07.2017, 22:25 | Сообщение # 1263
И пластина с двумя дырочками под болты вентилятора, тема по снятию термо муфты описана подробно с картинками, приспасобами и со всеми нюансами при снятии.
138 постов
Дата: Понедельник, 24.07.2017, 21:03 | Сообщение # 1264
Ну что могу сказать.зделал токарь мне вставку для болта м 10 на грм, вобщем мне закасячил.вставка не полностью заходила 3нитки не хватало для полного захода.и косякнул с резьбой.сделал он вставку 16*2х10*1 ему сказал 10*1,25 он шаг 1сделал. Взял болт на 16 посверлил и нарезал резьбу родную под егошгий болт шаг 1,5.ну что собрал натянул ремень с малым зубом. И в ожидании согнуло ли клапана. Штанги были согнуты 1ц вп 2ц вып. Все Ок почихал проперделся и заработал. Да и тнвд еще не настраивал но по звуку модно еще пораньше поставить.
Так вот теперь чтото слышно подпискивает шелушит не сильно но слышно.помню когда слабая натяжка ремня грм была тихо было.но ремень болтало от тнвд до распредвала там длинное место его.поднатянул и пошло пищанье шорканье не понятный звук не сильный но не айс что хоть это может быть ? Если отпущу ремень тихо будет.но на ремне зуб низкий тож рискованно
Дата: Понедельник, 24.07.2017, 21:20 | Сообщение # 1265
ромман, я слабо понял что было и что стало. Согнуло после установки ввертыша? Чтобы полностью заходила вставка нужно было сделать очень тупой угол на сверле, переточить его
138 постов
Дата: Понедельник, 24.07.2017, 21:48 | Сообщение # 1266
Ремень оборвало из за старости.согнуло 2штанги.купил новый ремень.когда установил его затягивал ролик натяжитель а там уже пружинный ввертышь был 12*10 и он вышел прогнал резьбу на м12 а там в конце 3нитки.вот и пришлось снимать всю лобовину делать стальной ввертыш м16 на м10.и при этом увидел что на ремне грм зуб не высокий.ремень по любому менять буду.сальники заказал к,вала и р.вала передние.привезли 2 сальника к.вала перед зад. Кстати сальник к.вала передний с пружинкой оранжевый а задний просто конус.передний сальник поменял крышку маслонасоса от центровал по сальнику. Ну осталось поменять сальник р.вала и ремень грм
5083 поста
Дата: Понедельник, 24.07.2017, 22:21 | Сообщение # 1267
"пружинный ввертыш" - это заводская навивка, но не редко бывает, что выкручивается за болтом.
138 постов
Дата: Среда, 26.07.2017, 17:20 | Сообщение # 1268
Мужики а можете помочь с номером ремня грм 130х25.4 с высоким зубом ? Или вин машины у кого такой грм или двс 4HB ?
Perchic_r Меня здесь нет
167 постов
Дата: Пятница, 20.10.2017, 16:41 | Сообщение # 1269
Посмотри на первой странице темы там написано по годам какие ремни и их номера
Добавлено (20.10.2017, 16:41)
Всем Привет. Наверное скоро буду менять полностью шкивы и ремень ГРМ так как моих сильно они изношены сейчас стоят на 2,5 хочу поставить на 3,5. Поэтому  прочитал всю почти всю тему  и заметил на 12 странице интересное фото там видно что зубчатый шкив ТНВД старого образца на 3 отверстия ,а прижимная шайба нового образца на 4 отверстия. Получается что они взаимозаменяемы хоть могу и ошибаться. Так же вычитал в теме что они разные и шкив нового образца на ступицу ТНВД с 3 отверстиями не подходит. Кто чего скажет.
FT 1989 года выпуска
Дизель, двигатель 4CA
ТНВД - БОШ
Стартер - БОШ
Генератор - Mitsubishi - 95А
Электрооборудование заменено на 1998 года выпуска
AIACI Меня здесь нет
363 поста
Дата: Пятница, 20.10.2017, 16:55 | Сообщение # 1270
Нет не подходит .
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: бублик2, shamilageev, anisim86, agbanovich, петрен, Trans025, Tema0900, эйван, dirik, Димарик, nikola1964, Musha, Walerii, K190, Юра, Sany1994, M485, 100mazda
