Плановая замена ремня ГРМ
Дата: Суббота, 30.11.2013, 08:23 | Сообщение # 751
Цитата SHUM ()
если ремень настолько растянулся,
 -- а откуда нам может быть это известно,- на сколько он растянулся ?
Цитата Фелuкс ()
Вперед, на опережение.
 -- да и я так сначала думал... только ремень, растянулся то, - во все стороны. увеличились все растояния,- от насоса до распреда, от распреда до "колена", и от "колена" до насоса...
Havrik Меня здесь нет
5 постов
Дата: Вторник, 03.12.2013, 07:35 | Сообщение # 752
Всем доброе утро! У меня шкиф распредвала стоит не по метке,точнее параллельно метки. Выставляю к/вал и ТНВД совпадают а распред нет там краской кто то отмеку поставил так она совпадает,заводится только с эфиром,дымит не тянет,короче засада.Можно ли распред поставить сейчас правильно или еще что менять придется?????
Форд Транзит, 1993 г.в.,2.5 дизель,краб,пасажир,
Дата: Вторник, 03.12.2013, 12:06 | Сообщение # 753
 --  а паралельно,- это как ? wacko surprised
 -- вообще то,- абсолютно точно должны быть "колено" и распред,( я для этого и выточил установочные пальцы) - а ТНВД уже можно на "глаз",- +- пол оверстия..
Цитата Havrik ()
Можно ли распред поставить сейчас правильно ..
 -- не можно,- а нужно !
5 постов
Дата: Вторник, 03.12.2013, 12:52 | Сообщение # 754
[quote=ярос_лав;309154]--  а паралельно,- это как ? [/quote]
неправильно выразился, показываю картинку. При выставлении коленвала и ТНВД по меткам у меня метка распредвала там, где показал красным..
И там же 2 белые метки, были оставлены предыдущим хозяином. Оставлены краской.
Прикрепления: 5605651.jpg (122.0 Kb)
Сообщение отредактировал Havrik - Вторник, 03.12.2013, 12:54
Дата: Вторник, 03.12.2013, 13:30 | Сообщение # 755
ммдаа,- пошутил кто то.... слыхал как то о таком,- типа на некоторых сервисах перекидают на 180 шоб ни кто чужой не мог отремонтировать, и все ехали только к ним... -- скидайте ремень и устанавливайте как надо,-  первый поршень в ВМТ,- палец в маховик + палец в распред с насосом.
5 постов
Дата: Вторник, 03.12.2013, 13:58 | Сообщение # 756
Спасибо!
Ещё тогда вопрос. Если установил палец в маховик, в какую сторону распредвал нужно крутить - по часовой или против, чтобы поставить в него штифт??
Дата: Вторник, 03.12.2013, 14:19 | Сообщение # 757
там особо не имеет значения, но я бы крутил в сторону движения.. да,- палец в маховик входит в два отверстия,- в одно чуть-чуть, в другое то что надо - насквозь.
5 постов
Дата: Вторник, 03.12.2013, 14:55 | Сообщение # 758
Когда ставил ремень, чтобы была хорошая натяжка между ТНВД и распредом, повернул шкив ТНВД по часовой стрелке приблизительно на один зуб. Всё поставил, получилось, что ТНВД по метке не совпадает на один зуб. Это страшно???
Дата: Вторник, 03.12.2013, 15:02 | Сообщение # 759
Не страшно.Перекинь на зуб назад.Хотя есть вероятность что потом придется на зуб вперед .Не угадаешь.Пробуй.УДАЧИ.
5 постов
Дата: Вторник, 03.12.2013, 15:47 | Сообщение # 760
Большое спасибо!!!! Ща попью кофе и пойду дальше мучать)))
Добавлено (03.12.2013, 15:47)
Ура!!!!! Большое спасибо!!!Завел с пол такы правда надо подрегулировать опережение когда газу даешь черный дым,а сизый пропал)))Блин думал уже сбывать его,а теперь никому не отдам!!!)))
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, СЕЛЬПО, alex2006, Taras_s, Tema0900, Musha
