Плановая замена ремня ГРМ
Ольг Меня здесь нет
209 постов
Дата: Пятница, 12.06.2015, 00:12 | Сообщение # 981
Цитата zef130979 ()
Здраствуйте подскажите как выставить метку коленвала если нет трубочки возле стартера и маховика куда вставлять сверло на 12-13?
 ТНВД снимали? Если нет, то можно сняв первую форсунку, сталистой проволокой в отверстие и крутить мотор, не стартером, прыснет с форсунки, вот там и будет, только это грубо, потом надо будет точнее подводить впрыск. Да и зажигание надо включить, что бы клапан на ТНВД открылся. Ну и крутить без фанатизма или открутить все трубки от форсунок, а то вдруг заведется.
пешеход
Дизельграндсервис Меня здесь нет
2 поста
Дата: Пятница, 12.06.2015, 21:36 | Сообщение # 982
Ремонт дизельной топливной аппаратуры всех поколений форд транзит, бош, делфи, денсо
Добавлено (12.06.2015, 21:36)
Дизельграндсервис.рф
Krash Меня здесь нет
18 постов
Дата: Вторник, 23.06.2015, 18:21 | Сообщение # 983
Народ ХЕЛП у меня Транзит 90г 2.5 дизель! сегодня менял насос ГУР и за одно решил поменять  Ремень ГРМ с роликом и короче напортачил походу сместилось на 1 зуб или чтото подобное (не тянет, дымит белым дымом, обороты не держит, глохнет) как вернуть все обрано?
Ольг Меня здесь нет
209 постов
Дата: Вторник, 23.06.2015, 20:07 | Сообщение # 984
А когда ремень ГРМ снимал, выставлял по меткам, все три метки, или так, на глазок?
пешеход
Дата: Вторник, 23.06.2015, 20:27 | Сообщение # 985
Если колено и распред стоят правильно, сдвинь шкив тнвд на зуб по часовой, у тебя слишком поздний впрыск, холодным может вообще не завестись.
18 постов
Дата: Вторник, 23.06.2015, 20:38 | Сообщение # 986
На глаз(((((Завтра залезу ещё раз вставлю штифты проверю
ООО_Транзит Меня здесь нет
774 поста
Дата: Вторник, 23.06.2015, 21:18 | Сообщение # 987
Krash, 4 БОЛТИКА на шкиве ТНВД можно подотпустить и крутить насос за центральную гайку .... когда колено и распред выставлены.
18 постов
Дата: Вторник, 23.06.2015, 21:51 | Сообщение # 988
это как я понимаю вставляю 2 шкифа один на 12 другой на 8 и потом играюсь с центральной гайкой?
Дата: Вторник, 23.06.2015, 22:01 | Сообщение # 989
13 и 9, но в полевых условиях и отверткой с гвоздем неплохо выставляется smile
да, все верно, если колено и распред стают по меткам, то смотри на насосе, есль что, шкив по часовой провернешь и все должно заработать, гайки потом отпустишь, если потребуется подкорректировать впрыск.
18 постов
Дата: Вторник, 23.06.2015, 22:18 | Сообщение # 990
v_a, а на такой испоганенной мной системе можно проехать 100-200 метров чтоб машину переставить или лучше на месте делать чтоб нечего не сломать?
