Плановая замена ремня ГРМ
Xaidar1 Меня здесь нет
54 поста
Дата: Среда, 17.03.2010, 16:36 | Сообщение # 111
я не знаю,менял на сто,но сказали он без выроботки.да я и сам посмотрел,люфта не было
Форд транзит 1998 2,5 TD Макс скорость 160 км/ч
Transistor Меня здесь нет
33 поста
Дата: Вторник, 23.03.2010, 23:45 | Сообщение # 112
Какой фирмы лучше использовать ремни ГРМ? и цены в долларах напишите пожалуйста.
Ford Transit 1998 г.в. 2.5D (краб)
Дата: Среда, 24.03.2010, 00:31 | Сообщение # 113
Quote (Transistor)
будеш сам менять?
Quote (Xaidar1)
ремень контитеч
ContiTech (Контитеч), Германия
«ContiTech» входит в концерн Continental, который уже более 120 лет накапливает опыт в производстве деталей из каучука и резины. ContiTech специализируется на приводных ремнях (зубчатые, клиновые, поликлиновые), разрабатывает системы натяжения ремней, проводит исследования в области увеличения срока службы резиновых комплектующих при больших оборотах
реди заказчиков все основные авто конвейеры: Mercedes, Chrysler, Volkswagen-Audi, BMW, Fiat, Ford, Nissan, Opel, Rover, Volvo, конвейеры дизельных двигателей VW, Audi, Seat и Skoda
Награды: 35
Дата: Среда, 24.03.2010, 09:57 | Сообщение # 114
Quote (zh170671iaa)
В Бразилии вроде как открыли новый завод.
DrAdam Меня здесь нет
403 поста
Дата: Четверг, 25.03.2010, 08:36 | Сообщение # 115
Менял прокладку ГБЦ и как то так получилось что снял и ремень ГРМ(незнаю сам чем он мне мешал). Вобщем результат после сборки! Дымит и как то громко работает ! В чем причина ??? Неправильно выставлен впрыск ???? Так вроде все метки совпадают и заводится хорошо! Несколько раз проверял!
Bob Меня здесь нет
218 постов
Дата: Четверг, 25.03.2010, 12:21 | Сообщение # 116
DrAdam, Ты сам дал ответ,неправильно выставлен впрыск.
Ford-Transit-1995.2.5D короткий,средний.
Награды: 35
Дата: Четверг, 25.03.2010, 16:13 | Сообщение # 117
Quote (DrAdam)
Совпадают или ВРОДЕ совпадают? Болты крепления шкива ТНВД не трогал?
На зуб не проскочил?
403 поста
Дата: Пятница, 26.03.2010, 09:19 | Сообщение # 118
Метки точно совпадают !!! Вчера пробовал настроить. Шкив ТНВД провернл максимально по часовой, стал работать тише и дымить меньше, но все равно не то! Я так понимаю что счас надо переставить на зуб ремень на шкиве ТНВД, для того чтоб появилась регулировка!
Кстати когда сильно гремел разгонялся бусик веселее!
Кстати почему на голове стоит маркировка 2.0L a не 2,5???
Сообщение отредактировал DrAdam - Пятница, 26.03.2010, 09:34
33 поста
Дата: Вторник, 30.03.2010, 20:51 | Сообщение # 119
а фирмы Dayco и Bosch дешевле но не значит хуже?
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Среда, 21.04.2010, 23:26 | Сообщение # 120
Quote (Transistor)
а фирмы Dayco
Стоит "дейко"! Пока вроде ничего!!! Но ещё и хорош "Контитек"! smile
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван, Andrey75, Edic404
