круглый лючок доступа к тнвд
Магистр
109 постов
Дата: Понедельник, 09.12.2013, 21:19 | Сообщение # 1
Ребята добрый день! Подскажите как крепится лючёк доступа к ТНВД на передней крышке.
Форд транзит 2007 г.в. 2,4 л 115л.с
Магистр
109 постов
Дата: Вторник, 10.12.2013, 20:51 | Сообщение # 2
Ребята кто разбирал? Подскажите. Вот фото. Позиция 6095. Из под неё похоже масло подтекает.
женя-женя
28 постов
Дата: Вторник, 10.12.2013, 20:58 | Сообщение # 3
Не пугайся не у тебя одного. У меня на герметике сидел,еле открыл.Поставил так стало подтекать.Завтра займусь,посажу обратно.
Форд транзит 300, 2003г, турбо-дизель 2,0литра, 101л.с., передний привод.
Магистр
109 постов
Дата: Вторник, 10.12.2013, 23:21 | Сообщение # 4
А как и чем открывал? Может есть какие нюансы?
bys-transit
1456 постов
Дата: Вторник, 10.12.2013, 23:30 | Сообщение # 5
Магистр, По часовой закручивать против откручивать если раньше был на герметике обойти канцелярским ножом.
Добавлено (10.12.2013, 23:30) --------------------------------------------- Там есть три углубление, берёшь прутик, молотком аккуратно постучишь, скажешь сим, сим, лючок и откроется.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
Сообщение отредактировал bys-transit - Вторник, 10.12.2013, 23:31
Магистр
109 постов
Дата: Среда, 11.12.2013, 16:12 | Сообщение # 6
Спасибо. На геметике не был. Но крышку снимали целиком. Поставили на герметик. Лючёк не трогали. Есть ещё вопрос: на форсунке в верхней части стоит колечко уплотнительное на слив обратки. Похоже обжалось или задубело, но с одной форсунки потихоньку начинает подтекать. По фордовскому каталогу кольцо отдельно не даёт, только форсунку в сборе. Ребята подскажите размеры или от чего подходит. А может кто номер знает этого колечка.
bys-transit
1456 постов
Дата: Среда, 11.12.2013, 21:39 | Сообщение # 7
Магистр, Чтобы десять раз не рассказывать почитайте тут. http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=242&t=99402
Магистр
109 постов
Дата: Среда, 11.12.2013, 22:59 | Сообщение # 8
Там не о том. Мне нужно колечко, которое стоит на форсунке. В этом месте крепиться обратная магистраль.
bys-transit
1456 постов
Дата: Четверг, 12.12.2013, 00:56 | Сообщение # 9
Цитата Магистр (  ) В этом месте крепиться обратная магистраль. Вот теперь понял что нужно, вы его искали по делфи, или какой фирмы у вас форсунки, делфи, денсо, запчасти редкость, ишите по бошу одно и тоже но есть, http://oms-diesel.com/uk....37.html или вот нашёл делфи http://www.drive.md/422382 отдельно навряд ли найдёте, только ремкомлект, или на рынке можете подобрать Китай.
Магистр
109 постов
Дата: Четверг, 12.12.2013, 11:48 | Сообщение # 10
Стоят денсо. У нас в Твери в магазинах есть колечки разных размеров. Я думаю можно подобрать. Цена вопроса 3 рубля кучка. Вот только размеры бы мне, а то старые уже обжатые, да и снимать начнёшь порвётся. А не подберёшь? Вот тогда будет "танец с бубнами".
