  • Страница 2 из 6
  • 6
Что делать?
Награды: 35
Дата: Вторник, 22.09.2009, 18:44 | Сообщение # 11
Quote (romeo_piter)
Обзвонил все питерские сервисы по транзитам - компрессию мерить никто не умеет, даже официалы.
smile smile smile не хотят просто
romeo_piter Меня здесь нет
23 поста
Дата: Вторник, 22.09.2009, 20:26 | Сообщение # 12
Quote (Vova)
не хотят просто
дык я ж не за бесплатно biggrin вроде кризис на дворе.
Чего делать то? Сегодня знакомый посмотрел, сказал что дым не белый, а сизый, типа масло горит.
Сообщение отредактировал romeo_piter - Вторник, 22.09.2009, 20:27
Награды: 35
Дата: Вторник, 22.09.2009, 20:51 | Сообщение # 13
Quote (romeo_piter)
У нас в Бресте это делают "гаражных дел" мастера. Автосервисы рук марать тоже не хотят. Поищи в гаражах дизелистов, что возьмутся.
23 поста
Дата: Вторник, 22.09.2009, 22:01 | Сообщение # 14
Quote (Vova)
Такие тем более не хотят, они смотрят на выхлоп из маслозаливной и выхлопной и говорят - надо вскрывать, вскрытие все покажет.
Дата: Среда, 23.09.2009, 00:03 | Сообщение # 15
Дизельмарс по дороге на Тарухтанные острова замеряют компрессию на Фордах Транзитах, без съема головки
Добавлено (22.09.2009, 23:59)
Данные этого заведения
телефон 7157182 и 89013030092
сайт www.diselmars.narod.ru
Добавлено (23.09.2009, 00:03)
Есть хорошие дизелисты на бывшем Красном треугольнике на Обводном канале
Вообще если что подробнее звони 89643323441 чем смогу подскажу
За 20000 тысяч пробега пришлось решать разные проблемы на Транзите, есть такие которые до сих пор не решены tongue
dimon04 Меня здесь нет
155 постов
Дата: Среда, 23.09.2009, 18:25 | Сообщение # 16
если есть токари то берёш старую форсунку перетачиваеш переходник для компресометра и в ставляешь её по месту требования кстате все эти действия лежат на форуме хитрого ничего там нет.
Ford Transit,2.4L,Diesel,80г.в..
Мурманская область
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Среда, 23.09.2009, 19:05 | Сообщение # 17
Померить компрессию самому несложно Нужен компрессометр снять форсунки и хороший аккумулятор Только это ничего недаст Ну покажет компрессия 18-20 Стакой я ездил 2 года и заводился зимой нормально На мощность мало влияет Вот когда дым из картера повалит и лампочка давления не погаснет из-за кореных - тогда финиш А пока нужно проверять топливную форсунки
23 поста
Дата: Четверг, 24.09.2009, 01:13 | Сообщение # 18
sokfalc, спасибо за инфу.
Quote (dimon04)
токаря нет - хитрое есть ))
Quote (shamilageev)
А смысл проверять форсунки? Дым то не черный, да и масло жрет огого, а расход соляры нормальный (10-12литров на сотню).
Дата: Четверг, 24.09.2009, 17:08 | Сообщение # 19
А еще есть методы определения здоровья двигателя по выхлопным газам.
Компрессия в цилиндрах скажет об износе колец, дым ого го мешает только едущим взади. Ну естественно заросшие впускной коллектор и прочая ерунда.
Дата: Четверг, 24.09.2009, 19:59 | Сообщение # 20
romeo_piter, а масло не подтекает?Расход масла более 0,8% от расхода топлива говорит о необходимости капиталки.
Тряска двигателя на ХХ при исправных форсунках говорит о разнобое компрессии по цилиндрам.Нет чем померить компрессию,проверь и настрой форсунки.
Вообще все неисправности,кроме тех,которые видны невооруженным глазом,определяются методом исключения.Однако и видимые глазом неисправности не исключают наличия невидимых.
Скажем,сделал впрыск пораньше,белого дыма стало меньше,но жрет масло,колбасит и с наступлением холодов плохо заводится-низкая компрессия и возможно,неисправность форсунок.Форсунки настроил,колбасить перестал,дыма стало еще меньше,но масло жрет и плохо заводится нахолодную-низкая компрессия.
Расточил гильзы под ремонтный размер,поставил новые поршни и кольца.Хорошо тянет,хорошо заводится,умеренный расход масла,белый дым при работе на ХХ-изношены направляющие втулки клапанов и сальники клапанов.
Поменял втулки и сальники клапанов,а масло подкушивает.Ищи где-то утечку.
И так при любых неисправностях:нужно исключать неисправности по очереди.
  • Страница 2 из 6
  • 6
