  • Страница 1 из 6
  • 6
Что делать?
romeo_piter Меня здесь нет
23 поста
Дата: Воскресенье, 20.09.2009, 23:13 | Сообщение # 1
Привет.
Тразит 2.5 TD 99 год. ТНВД механика
Появилась следующая симптоматика:
1) Потеря тяги ( с грузом вообще еле едет).
2) На холодную долго дымит белым дымом, выхлоп пахнет, хз чем. После прогрева выхлопа нет, но постояв на холостых снова появляется белый, но не так сильно как на холодную.
3) Жрет масло и выдавливает с дроссельной заслонки, суммарно выжирает не меньше литра на 1000 км. (Это уже давно, грешил на турбину, поставил новую, жор не поменялся).
4) Стало сильно колбасить на холодную, появился этот симптом одновременно с потерей тяги.
5) С момента покупки наблюдался горыныч из маслозаливной горловины.
Мастера говорят так, либо кольца и тп, те только голова, либо капиталка. Сказать это можно только после того как скинем голову.
Но им явно выгоднее сделать мне капиталку. Вот я не знаю, как быть, решил спросить вас.
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Воскресенье, 20.09.2009, 23:39 | Сообщение # 2
Кольца ничего не дадут ( я два раза менял) Капиталка для меня это было-1 расточка блока (3800) шлифовка колена (1800) 3 ремонт ТНВД (8600) 4 новые форсунки(12000) Шлифовка и проверка головы (500) 5 поршни кольца прокладки (10000) ВСЕ ДЕЛАЛ САМ Да и забыл еще 1 месяц времени
Награды: 35
Дата: Понедельник, 21.09.2009, 02:03 | Сообщение # 3
romeo_piter, уточни: у тебя 2.5TD, но на них стояли ТНВД Lucas EPIC. Пределывали на механику BOSCH?
Win-код скинь.
23 поста
Дата: Понедельник, 21.09.2009, 13:03 | Сообщение # 4
Quote (Vova)
Да стояла электроника с педалью, старый владелец поменял на механику БОШ, говорит электроника глючила и чинить никто не брался.
Т.е. мне надо сразу на капиталку рассчитывать?
По ценам мне так обозначили, голова + детали - 20000р., если капиталка 50000-70000
Награды: 35
Дата: Понедельник, 21.09.2009, 14:18 | Сообщение # 5
Quote (romeo_piter)
Скорее всего опережение выставлено неверно. Рискну предположить, что оно позднее.
Quote (romeo_piter)
Частично из-за сбитого опережения и неотрегулированного ТНВД. Например занижена цикловая подача.
Опережение возможно ушло в позджее из-за расслабившихся болтов крепления шкива ТНВД.
Quote (romeo_piter)
Значит замерить компрессию нужно для начала.
Quote (romeo_piter)
Один из цилиндров не работает скорее всего. Причина от низкой компрессии в нем, до льющей форсунки.
В общем мое резюме:
Едь для начала к нормальному дизелисту, пусть снимет форсунки, замеряет компрессию, прогонит форсунки на стенде и отрегулирует опережение впрыска в более раннее, отрегулирует цикловую подачу, если в ней проблема. Скорее всего, это решит вопрос с потерей мощности, но с расходом масла это не решит проблему.
После замера компрессии станет ясно, на сколько все плохо и в каком цилиндре. А потом уже и принимать решение о том, снимать голову или нет. Замерять компрессию рекомендуется всегда перед снятием головы.
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Понедельник, 21.09.2009, 15:21 | Сообщение # 6
Quote (romeo_piter)
А непроще купить движок б/у,у нас первой комплекции стоит 1300-1700уев,в зависимости от состояния. Ну а старый или продать по частям или-же себе на запчасти.
Награды: 35
Дата: Понедельник, 21.09.2009, 18:27 | Сообщение # 7
Quote (Микола)
Мне в Бресте предлагали без навесного такой за 600$.
бобёр Меня здесь нет
257 постов
Дата: Понедельник, 21.09.2009, 19:41 | Сообщение # 8
Когда купил себе VW T-4, сразу влетел на капиталку. Симптомы один к одному. Отдал ребятам - спецам Пришлось сделать расточку цилиндров, шлифанули коленвал, заодно проверили форсунки, сцепление и голову. ТНВД не трогали. Ремонт обошелся около 40000. Полностью доволен. Хватило на 5 лет и 150 тыс. км. Затем и продал. Новый хозяин доволен и сейчас. Предлогали купить рабочий движок Б/У, но без гарантии с доками. Цена почти 50000. Я посчитал, что свой после капиталки надёжнее, чем "кот в мешке" с неизвестным ресурсом, да и доки переписывать неохота.
Форд-транзит 2003 г., 2 л. Дизель
dimon04 Меня здесь нет
155 постов
Дата: Понедельник, 21.09.2009, 22:07 | Сообщение # 9
проверь компрессию в движке.может что и нарисуется.
Ford Transit,2.4L,Diesel,80г.в..
Мурманская область
23 поста
Дата: Вторник, 22.09.2009, 17:47 | Сообщение # 10
Quote (dimon04)
Обзвонил все питерские сервисы по транзитам - компрессию мерить никто не умеет, даже официалы.
Меряют только у машин после 2000. Обзвонил 8 сервисов angry
И куда терь податься?
  • Страница 1 из 6
  • 6
