  • Страница 1 из 1
помогите разобраться со вкладышами
samadelkin Меня здесь нет
108 постов
Дата: Четверг, 19.12.2013, 23:25 | Сообщение # 1
Доброго времени суток! столкнулся с проблемой при переборке мотора! при снятии коленвала с двигателя там стояли вкладыши с надписью (size 1) в магазине сказали что это стандарт и привезли вкладыши (std) помогите разобраться что есть истина size 1 и std это одно и тоже я просто запутался!заранее спасибо!
transit 1998 2.5d бош краб 59kw R14
Дата: Четверг, 19.12.2013, 23:36 | Сообщение # 2
samadelkin, если на старых вкладышах нет штампа вроде +0,25-таки стандарт.
Сомнения проверить очень просто:на чистую шейку коленвала надеваешь пару новых вкладышей и они замыкаются на шейке с минимальным зазором или вообще без зазора и их можно провернуть на шейке-стандарт.Если вкладыши сомкнулись и между шейкой и вкладышем люфт-новые вкладыши стандарт,вал шлифован.
Если вкладыши не смыкаются на шейке-вал стандарт,вкладыши ремонтные.
А вообще-микрометр в помощь.
108 постов
Дата: Четверг, 19.12.2013, 23:39 | Сообщение # 3
спасибо я примерно так и предпологал что лучше перемерить!
vitold520 Меня здесь нет
169 постов
Дата: Четверг, 19.12.2013, 23:46 | Сообщение # 4
в червене стандартные вкладыши называют номинал
FT 1990 2.5D
Сообщение отредактировал vitold520 - Пятница, 20.12.2013, 12:04
RooFER Меня здесь нет
875 постов
Дата: Пятница, 20.12.2013, 03:16 | Сообщение # 5
Цитата vitold520 ()
std
Не путайте людей, STD это стандарт, то-есть номинал!
TRANSIT 2.5ТD 190L 98
  • Страница 1 из 1
