  • Страница 1 из 1
дмрв транзит 2002 2.4
scfan Меня здесь нет
77 постов
Дата: Понедельник, 21.09.2009, 17:48 | Сообщение # 1
Ребята подскажите на форде транзите 2002 2.4 тд, где стоит расходомер воздуха. Не могу его найти на воздушке его нет рядом с интеркуллером тоже нет и рядом с егр нет. И где он???? а если он вообще там???
Движок плохо тянет ((не хватает воздуха. Поменял егр поставил заглушку промыл интерк проверил все трубки, поменял воздушник прочистил впускной коллектор. Турбину проверил все работает. На выходных прочистил впускной, но ни че не поменялось. Но к вечеру что-то глюкануло и машина стала легче идти вроде как воздух пошел, но всеравно его мало поступает, так как прием не тот, что был раньше. Что-то где-то засралось, но не пойму где)))
Самое интересное в магазине пробиваю по вину, и показывает, что у меня должен быть датчик мрв на воздушном и один датчик на трубе рядом с выходом из интеркул. Я начинаю подозревать, что русские умельцы сняли лишнее)))
форд транзит 2002 2.4TD
7711686 Меня здесь нет
413 постов
Дата: Среда, 23.09.2009, 14:16 | Сообщение # 2
датчик МАР находится на патрубке возле охладителя воздуха, MAF возле воздушного фильтра(но не на всех моделях)
monachoff@mail.ru
https://vk.com/id274589924
https://maistrasgrup.by/
+375297654577,+375447554859
77 постов
Дата: Среда, 23.09.2009, 15:32 | Сообщение # 3
Блин да нет их там))))
Специально сфоткую и покажу вам)))
413 постов
Дата: Четверг, 24.09.2009, 09:59 | Сообщение # 4
над клапаном EGR может стоять датчик давл. воздуха, посмотри его и попробуй почистить от нагара. Надо бы диагностику сделать хотя бы. Ошибки почитать
monachoff@mail.ru
77 постов
Дата: Четверг, 24.09.2009, 21:14 | Сообщение # 5
я тоже думаю лучше диагностику сделать, чем гадать.
  • Страница 1 из 1
