  • Страница 1 из 1
обороты 2.0 тди
mayk Меня здесь нет
2 поста
Дата: Четверг, 24.09.2009, 18:17 | Сообщение # 1
Имею Транзит 2004 г/вып. мотор 2.0.TDI имеется следующая неприятность: Мотор спокойно запускается имеет 800 оборотов Х.Х..,не сопливится,работает ровно ,имеет неплохую динамику,расход 10 л,турбина не дымит,масло не берет(замена каждые 10 тыс.),но вот 3 дня, как прогреется ,следующая картина-поднимаются обороты ХХ до 1000-1200,гасишь мотор-запускаешь 800 оборотов Х.Х.-- едешь спокойно по городу, раз обороты Х.Х.-1500,гасишь мотор-запускаешь 800 оборотов Х.Х(работает ровно без перебоев) и так далее обороты Х.Х. доходят до 2500 --- выключаешь/запускаешь--- 800 оборотов Х.Х. НЕ дымит. Диагностика показала---- все в порядке. Подскажите,что делать???
Добавлено (24.09.2009, 18:17)
ау ребята почему молчим,помогите кто чем может
7711686 Меня здесь нет
413 постов
Дата: Четверг, 24.09.2009, 18:53 | Сообщение # 2
возможно проблема в датчике педали газа, но лучше поменяйте диагноста для начала.
monachoff@mail.ru
https://vk.com/id274589924
https://maistrasgrup.by/
+375297654577,+375447554859
Дата: Четверг, 24.09.2009, 19:07 | Сообщение # 3
То,что диагностика не показала ошибку,еще ничего не значит.Ошибка есть.
Встречный вопрос:какая система питания СR или электронный насос?
Добавлено (24.09.2009, 19:07)
mayk, сам откуда?
mayk Меня здесь нет
2 поста
Дата: Среда, 30.09.2009, 21:26 | Сообщение # 4
я с тернополя.обороты буквально через пару дней стали нормой.
но теперь другая проблема что-то с гидрачем,поменял в гидряче масло и теперь есть такой звук уууууу когда поворачиваю рулем посоветуйте что нибудь
  • Страница 1 из 1
