  • Страница 1 из 4
ТНВД...
storik Меня здесь нет
94 поста
Дата: Понедельник, 17.02.2014, 20:56 | Сообщение # 1
Я уже отписывался в теме "плохо заводится с утра" о том, что машина в последнее время стала неровно работать на холостом. Так вот, пару дней назад при попытке завести она поработала пару секунд и заглохла. Больше никакой реакции, не схватывает совсем. Позвал моториста, подозревая завоздушивание он начал лить бензин напрямую, машина заводилась но на педаль не реагировала. Потом стали откручивать форсунки по очереди и оказалось что идет пена, солярка не доходит(это он мне так сказал). Его вердикт: не качает ТНВД, снимай и вези в Бош сервис... Я хотел спросить, не может ли быть иной причины и кто что может подсказать по поводу снятия/ремонта насоса? Заранее спасибо
Транзит 2005г., 2.4 Турбодизель, 115 л. с.
kropa Меня здесь нет
1274 поста
Дата: Понедельник, 17.02.2014, 21:26 | Сообщение # 2
Вот с этого места поподробнее. Но у меня есть слабая надежда ,что это эмоциональная очепятка.
Работяги и кормильцы....
Jenia Меня здесь нет
2125 постов
Дата: Понедельник, 17.02.2014, 21:28 | Сообщение # 3
Наверное воздух сосет. Подключи насос на прямую в бутылку с топливом. Есно перед запуском сначала ослабь гайки на трубках от форсунок и прокрути, дабы прокачать.
-Святой отец я согрешил!
-АААА...красава!
Сообщение отредактировал Jenia - Понедельник, 17.02.2014, 21:32
alexsandr82 Меня здесь нет
220 постов
Дата: Понедельник, 17.02.2014, 21:50 | Сообщение # 4
  Я бы начал с форсунок - могли заклинить распылители (топливо вспенивается выхлопными газами прорвавшимися через иглу распылителя)  , если конечно воздух в системе исключён
Награды: 28
Дата: Понедельник, 17.02.2014, 21:51 | Сообщение # 5
На сколько я понимаю,тут комон -рейл,и всё не так просто.Подождём спецов.
94 поста
Дата: Понедельник, 17.02.2014, 22:08 | Сообщение # 6
Я не понял куда он вставлял шланг(район выпускного-турбины), смеркалось уже, но лил бензин и орала машина как резаная, прокачала бы воздух по-любому
каким образом это сделать?
bys-transit Меня здесь нет
1456 постов
Награды: 22
Дата: Вторник, 18.02.2014, 01:58 | Сообщение # 7
storik, Мужики я вас понимаю, когда машина не заводится, это плохо, но когда проводят такие эксперименты. это ещё хуже,
это явный признак воздуха, правда пена бывает и в других случаях, но к этому насос приходит постепенно, на холодную бы заводился на горячею нет, выход из строя клапана дозатора, тоже даёт пену,
Нет это не тот насос, над ним, без солярки в нём, издеваться нельзя, себе дороже, его надо прокачивать до тех пор пока из отпущенных трубок на форсунках, не польётся солярка, а не пена, его таскать нельзя, верней можно но не больше 50 метров, вы не написали какая мощность вашего авто, если 90 л.с то на вашем авто стоит VP-30 насос, он вообше к этому делу капризный, и самое главное вам надо было бежать на диагностику а потом уже к дизелисту, я скажу вам как прокачать, наберите чистой солярки в бутылку, (почему в бутылку, это чтобы исключить под сос воздуха с стойки топливного фильтра) снимите трубки пластиковые, подача и обратка топлива на насос с металлических, на металлические  оденьте резиновые, но которая идёт на подачу в насос, разрежьте и установите бензо насос можно и с жигулей, можно грушу, можно что угодно, чтобы закачивало топливо в насос, и обе шланги опустите в бутылку, вам будет хорошо видно, как прокачивается тнвд, с обратки будут идти пузырьки или пена. Но в первую очередь на диагностику.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
Сообщение отредактировал bys-transit - Вторник, 18.02.2014, 02:00
94 поста
Дата: Вторник, 18.02.2014, 09:51 | Сообщение # 8
Мощность 115. Проблема в том, что за диагностику Транзитов у нас никто не берется, очень часто сканеры просто не видят машину, в последний раз смог пройти диагностику только в Бош сервисе. Но он в Краснодаре, 160 км. от меня, а машина не на ходу....
это я так понимаю трубки, идущие от топливного фильтра? Немного запутался, извините. Сейчас поищу схему ТНВД и попробую разобраться.
И еще, что конкретно я должен увидеть на обратке? Струйка должна литься или что? Как определить работоспособность? Спасибо
Сообщение отредактировал storik - Вторник, 18.02.2014, 09:58
94 поста
Дата: Вторник, 18.02.2014, 14:06 | Сообщение # 9
Решил начать с подсоса воздуха, нашел сырое место на топливопроводе, ведущем от фильтра к насосу. Позвонил в магазин, сказали можно заказать его по частям(я так понял он из 3 частей состоит). Теперь не могу понять как отсоединить этот самый топливопровод от крышки фильтра, подскажите пожалуйста.
Как я понял вращающаяся часть неразборная, или я ошибаюсь? Если да, подскажите как проще снять шланги не раскурочив их. Спасибо
Постепенно пытаюсь добраться до ТНВД...
Добавлено (18.02.2014, 14:06)
Разобрался кое-как, не в тут сторону пытался вытаскивать стопора на трубках:) Трубка цельная, в магазине ничего не знают или подумали не про те трубки... Продул компрессором: трубка малого диаметра травит в двух местах(перетерта), это может быть причиной завоздушивания?
Прикрепления: 8844124.jpg (130.1 Kb)
Сообщение отредактировал storik - Вторник, 18.02.2014, 11:14
Дата: Вторник, 18.02.2014, 14:28 | Сообщение # 10
Легко.
  • Страница 1 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: BoozyteuR, петрен, Shrek, Tema0900, AIACI, 061275sergey, nikola1964, Musha, Дмитрий03
