  • Страница 3 из 3
после обрыва ГРМ,или как не надо делать 2.5D 1995
Дата: Четверг, 01.10.2009, 22:05 | Сообщение # 21
Quote (rubberduckhunter)
отсечка при 200 остальные около 235 .Это правильно ?
Отсечка или открытие?
Давление открытия форсунок новых форсунок Stanadine 275 бар,б/у 240.Давление отсечки-это давление,при котором форсунки закрываются.
Не нормируется.Но судя из принципа действия форсунки должно быть на 20...30 бар ниже давления открытия.
rubberduckhunter Меня здесь нет
147 постов
Дата: Понедельник, 05.10.2009, 21:39 | Сообщение # 22
Микола в личку отписал.
Про отсечку правда ,забыл теорию имел ввиду давление открытия.
Добавлено (05.10.2009, 21:39)
завел ,работает лучше чем было до аварии ,при обрыве ремня клапана не погнуло,бошку можна было не снимать, регулировка форсунок дала свой результат ,мотору вернулась былая прыть ,да и клапана оказ.нужно тож регулировать ,я стыдно сказать за 170 тыс ниразу...,завтра поеду на пару сотен км ,тестдрайв. Вывод: если двигатель прошел под 400 тыс.км ремень нужно пенять чаще чем 60 т.км или зубчатые колеса поменять. И если двигло на Х.Х трясёт и вяло реагирует на педаль нужно проверить форсунки. Всем спасибо за внимание и поддержку.
Transit '91 спарка высокий длинный Фургон ,2.0 OHC ГБО 2. ПРОПАН + МЕТАН Lovato
TRANSIT 91 2.5 DISEL односкатник R14
MB Sprinter 313 2001 макси
Сообщение отредактировал rubberduckhunter - Пятница, 02.10.2009, 19:10
  • Страница 3 из 3
