  • Страница 1 из 3
после обрыва ГРМ,или как не надо делать 2.5D 1995
rubberduckhunter Меня здесь нет
147 постов
Дата: Суббота, 26.09.2009, 20:34 | Сообщение # 1
ремень недоходил 5т.км и зубьев 20 как срезало,рулил водило,мож и он виноват зубъя сгрыз,резко переключившись на пониженную , но не суть . Решил просто поменять штанги не снимая бошку,много раз слышал ,что клапана целыми остаются.Сам менял ремень раза три уже, но после как погнуло штанги в первый раз.Два колеса на насосе и распредвале застопорил, а с коленвалом вышли блудни ,смутило то ,что штифт в маховике находил два отверстия через 180 град. Решил ВМТ найти 1 цилиндра ,выкрутил форсунку и !гвоздём в 5 мм решил нащупать поршень! и вот тут произошло оно самое-гвоздик не захотел выниматься назад,Он двигался но не вынимался наружу.Я решил мож просто застрял каким-нибудь хитрым способом ,думаю против лома...,беру гвоздодёр довольно мощный и думаете вынул??? фиг вам оторвал- шляпку у гвоздя.Я в шоке ,гвоздь в отверстии и без шляпки,завтра таки буду снимать голову,интересно за что там он зацепился.У кого какие версии.
Transit '91 спарка высокий длинный Фургон ,2.0 OHC ГБО 2. ПРОПАН + МЕТАН Lovato
TRANSIT 91 2.5 DISEL односкатник R14
MB Sprinter 313 2001 макси
Дата: Суббота, 26.09.2009, 21:49 | Сообщение # 2
версия 1 - там инапланетянен! happy
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Суббота, 26.09.2009, 22:00 | Сообщение # 3
Блин интересная штука,вскроеш расскажи что было-то.
Награды: 35
Дата: Суббота, 26.09.2009, 23:47 | Сообщение # 4
rubberduckhunter, рискну преподложить... его загнуло.
Гвоздь вставил, прокрутил коленвал. Гвоздь вошел под углом и загнулся при проворачивании коленвала на 90 градусов. Вот и не хочет выниматься. smile
Но есть и плюс:
1. Поменяешь прокладку
2. Притрешь клапана, очистишь их от нагара.
3. Возможно, заменишь маслосъемные колпачки.
При снятии головы фотку выложи, за что он там зацепился. Интересно.
Дата: Воскресенье, 27.09.2009, 01:05 | Сообщение # 5
Quote (Vova)
Так бывает.Поэтому сначала вставляются штифты на р/в и насос а потом на к/в.Но тут не тот случай.
Вынул форсунку на первом цилиндре и медленно проворачиваешь вал.Движение застопорилось- какой-то поршень уперся в открытый клалан.Ты на правильном пути.Провернул р/вал.Поймал отверстие на штифт.Вставил в гнездо форсунки достаточно длинный стержень.Если при после выемки штифта и проворачивании к/вала в любую сторону стержень идет вниз-это ВМТ.То,что нужно.
Если идет вверх-это НМТ.Крути к/вал на 180 гр. Снова могут встретиться поршень и клапан.
147 постов
Дата: Воскресенье, 27.09.2009, 21:17 | Сообщение # 6
1 гвоздь загнулся вот так ,вытащил я его вот этими чудо клещами.
2 второй кадр как выглядит башка 1 цилиндра,как оказалось форсунка была не в норме,распыл хреновый был,смотрел на стенде.
3 как покоцался поршень этим гвоздем этого цилиндра.
Раз бошку снял , буду клапана притирать и.т.д.Поршневую не буду трогать ,расхода масла не замечал.360т.км прошел.Сам от немцев машину привез 4 года назад.Никаких проблем не было.Если надо будет мотор куплю у фрицев вот вчера ушел "набор" недорого ,следил хотел купить,но рука дрогнула, не уверен был,что забрать успею вовремя.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=150374349093&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
и вот еще один скоро уйдет
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=330361370385&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
Спасибо за внимание коллеги.
Прикрепления: 1375328.jpg (162.9 Kb) · 3955481.jpg (24.7 Kb) · 8744550.jpg (26.4 Kb)
Сообщение отредактировал rubberduckhunter - Понедельник, 28.09.2009, 21:07
Награды: 35
Дата: Понедельник, 28.09.2009, 18:09 | Сообщение # 7
rubberduckhunter, ждем фото.
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Понедельник, 28.09.2009, 21:08 | Сообщение # 8
а что это с поршнем?
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
147 постов
Дата: Понедельник, 28.09.2009, 21:08 | Сообщение # 9
отредактировал выше,всем удачи.
Ну так гвоздик вытскивал наверное и вышло так,коленвалом тоже шевелил.
Сообщение отредактировал rubberduckhunter - Понедельник, 28.09.2009, 21:10
Дата: Понедельник, 28.09.2009, 21:23 | Сообщение # 10
"Решил ВМТ найти 1 цилиндра ,выкрутил форсунку и !гвоздём в 5 мм решил нащупать поршень!"
Так ты пиши правильно , ты не решил, а щупал конкретно.
Нащупать - это П.1. - вставить, отметить глубину- ВЫНУТЬ.
Прокрутить вал - опять п.1
Жаль поршня, покоцал ты эму ексклюзивную камеру згорания.
Можно дополнить слова Чака ".Вставил в гнездо форсунки достаточно длинный стержень."
Диаметр стержня соизмерим с диаметром гнезда форсунки, входит легко, но без излишнего зазора - тогда его точно не перекособочит.
Кстати штифы для установки ремня есть калиброваны, чем точнее штиф - тем выше качество регулировки.
  • Страница 1 из 3
