непонятка попередней плите двигателя
nikola1964
1034 поста
Дата: Пятница, 07.02.2025, 21:45 | Сообщение # 21
Пошёл сфоткал умной камерой номер на плите,показало,1993 год выпуска,получается что попало год в год что ли? То есть зря переживаю!
Форд Транзит 1993 год 2.5 дизель . Ауди А-4. 1.8 160.Калина Универсал.
nikola1964
1034 поста
Дата: Суббота, 08.02.2025, 14:30 | Сообщение # 22
Цитата nikola1964 (  ) Пошёл сфоткал умной камерой номер на плите,показало,1993 год выпуска Хотя тоже сомнительно,возможно неправильно выставили год,так как плита была выставлена ,как Б/У.
AIACI
387 постов
Дата: Суббота, 08.02.2025, 22:20 | Сообщение # 23
На сколько я помню , маслянный насос на 3 болта шел до 90-91 года , на 93 году ТОЧНО должен быть на 5 болтов .
Сообщение отредактировал AIACI - Суббота, 08.02.2025, 22:22
nikola1964
1034 поста
Дата: Воскресенье, 09.02.2025, 09:23 | Сообщение # 24
Цитата AIACI (  ) На сколько я помню , маслянный насос на 3 болта шел до 90-91 года , на 93 году ТОЧНО должен быть на 5 болтов . Ну не знаю,вчера попросил сына пробить по "вину" масляный насос,на картинке показало 3 отверстия. Это как понять?
AIACI
387 постов
Дата: Понедельник, 10.02.2025, 08:02 | Сообщение # 25
Не нужно смотреть на схемотичную картинку , она вполне может быть не изменная до 95 или 99 года , нужно смотреть на номер насоса .
nikola1964
1034 поста
Дата: Понедельник, 10.02.2025, 17:34 | Сообщение # 26
Нашёл старый пост,люди вроде ставили насос с пятью отверстиями на три болта.
Дата: Четверг, 12.06.2014, 23:53 | Сообщение # 71Сегодня ради эксперимента поставил насос на двигатель. Вошел плотненько, закрутил 3 болта, стоит вроде нормально. Затем, открутив масляный фильтр, стал крутить шестерню рукой настолько быстро насколько смог. Довольно быстро начало похлюпывать из-под фильтра. Когда уже побежало масло фильтр закрутил, тогда же начало масло выливаться из трубки подачи на вакуумный насос и сверху из блока. Как бы работает.... Давление мерять пока нечем. Хочу приделать переходник в отверстие датчика давления масла, чтобы туда подключить сам датчик и трубку на манометр, который вывести в салон. Еще сегодня звонил искал на разборках насос с 3-мя дырками. На одной из них спецы сказали, что можно ставить и на 5 дыр - разницы не будет никакой. Короче поставлю посмотрю.
nikola1964
1034 поста
Дата: Понедельник, 10.02.2025, 17:35 | Сообщение # 27
Цитата kastor ( )Короче поставлю посмотрю.Поставил - посмотрел. можно ставить. Ездит нормально
Сообщение отредактировал nikola1964 - Понедельник, 10.02.2025, 17:36
