  • Страница 1 из 1
Имобилайзер, возможность отключить
kicelev-uc Меня здесь нет
35 постов
Дата: Воскресенье, 29.06.2014, 15:15 | Сообщение # 1
Добрый день
мотор 2,5 ТДИ 101 л.с. 1996 гв насос Эпик
существует ли возможность отключения заводского имобилайзера???
 Заводился через раз, теперь вообще не хочет
по топливной все в порядке. Жгуты проводке на визуальный осмотр целые. Когда читал ключ заводился с полоборота, у старого хозяина таблетка была приделана напрямую к кольцу на рулевой колонке, теперь даже если поставить с ключом не читает
заранее спасибо
TRANSIT
Andrey_FT98 Меня здесь нет
898 постов
Дата: Понедельник, 30.06.2014, 11:11 | Сообщение # 2
kicelev-uc, существует блок на замену иммы  . Valery_kl, решил эту проблему напиши ему.  http://transit-club.com/index/8-6772
-=torpedo=- Меня здесь нет
1734 поста
Дата: Понедельник, 30.06.2014, 11:28 | Сообщение # 3
kicelev-uc, а что при этом показывает лампочка иммо? Часто начинает моргать? У меня такая проблема бывает иногда. Лампочка пои этом часто моргает. Я в таком случае лезу в блок возле аккум.над АБС,поправляю провода и дальше с полупинка заводится и работает. Попробуй,загляни,посмотри. У меня там тоже все чисто и красиво,но пошевелив провода все проходит.
Andrey_FT98, давайте публично. Интересно ведь.
Mazda -bosozoku
KIA -sportik
Largus -shuttle
898 постов
Дата: Понедельник, 30.06.2014, 11:37 | Сообщение # 4
Валерчик купил по моему у кого то на форуме блок который ставится вместо блока иммы.  Я не знаю самопал или нет , он расскажет больше чем я.
1734 поста
Дата: Понедельник, 30.06.2014, 11:53 | Сообщение # 5
Andrey_FT98, это скорее всего просто блок эбу без иммо изначально. Про блок для обхода иммо в эбу не слышал.
Mazda -bosozoku
KIA -sportik
Largus -shuttle
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Понедельник, 30.06.2014, 21:47 | Сообщение # 6
совершенно верно. но блок у него на 100 лошадей, и такой найти не просто, а если и найдёшь то цена будит под 100$  денег.
а такой как у Valery_kl, не проблема,
Skype-pire111
Сообщение отредактировал pire111 - Понедельник, 30.06.2014, 21:49
35 постов
Дата: Вторник, 01.07.2014, 00:30 | Сообщение # 7
Лампочка чек раньше загорелась и потухала, сейчас не заводиться пока крутишь все тухнет, проблема изначально ключ-кольцо в этом месте, может взять попробовать мозги от другого без имобилайзера?? у знакомого заменен на механика Бош мозги вроде на месте еще стоят, теоретически должен
TRANSIT
1734 поста
Дата: Вторник, 01.07.2014, 08:09 | Сообщение # 8
Я имел ввиду лампочка самого иммобилайзера. Как она себя ведёт? А с эбу можно и попробовать,если он без иммо.
Mazda -bosozoku
KIA -sportik
Largus -shuttle
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Мелкий, ft-master, SanyOk, BoozyteuR, петрен, Shrek, Tema0900, Alex842, AIACI, 061275sergey, Димарик, nikola1964, Musha, KiRiYaTraNsit98, Дмитрий03
