  • Страница 1 из 4
головка блока 2.5 д
гешарик Меня здесь нет
23 поста
Дата: Вторник, 28.10.2014, 23:29 | Сообщение # 1
Менял штанги и случайно упала тарелочка с клапана в отверстие штанги, опасно ли это? и как они называются?
transit 98.2.5TD теперь2.5D
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Вторник, 28.10.2014, 23:39 | Сообщение # 2
не ты первый не ты последний biggrin ,я телескопическим магнитом вытащил
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
23 поста
Дата: Вторник, 28.10.2014, 23:58 | Сообщение # 3
я головку даже снимал и не нашел
Добавлено (28.10.2014, 23:58)
в поддон не могла провалится?
2721 пост
Дата: Среда, 29.10.2014, 00:04 | Сообщение # 4
я то не снимал ничего,так заглянул не видно ничего,тупо сунул телескоп он и вытащил ее, а так узнавал в магазе если не найду, все равно за магнитом поехал,у нас ее назвали крышкой клапана,стоила в районе 200р
Добавлено (29.10.2014, 00:04)
не скажу, а в самой то голове не мог застрять?
тел +7953-903-6I-2I
gora-1971 Меня здесь нет
1216 постов
Дата: Среда, 29.10.2014, 14:50 | Сообщение # 5
гешарик, В блоке стоят толкатели штанги вот на ней и лежит тарелочка
lkti Меня здесь нет
468 постов
Дата: Среда, 29.10.2014, 16:30 | Сообщение # 6
Наконечник клапана. Упал он у Вас в масленый канал, ищите в поддоне.
Сообщение отредактировал lkti - Среда, 29.10.2014, 16:47
23 поста
Дата: Среда, 29.10.2014, 20:24 | Сообщение # 7
я тоже думаю, что в поддоне, на толкателях не было
LYTOF Меня здесь нет
3 поста
Дата: Четверг, 30.10.2014, 11:51 | Сообщение # 8
Всем привет,так как я новенький и не могу создать новую тему такой вопрос.
Приобретен Фордец 1992 г.двигатель без ракушки ,прошлый хозяин говорит ,что делалась капиталка 6 месяцев назад,это для информации.
Чуть выше холостых оборотов слышно бухкатение,троит.Проверил зазоры клапанов,7-ой не закрывается примерно на 1 см.
Звонил дизелисту,тот сказал ,что скорее всего ушло посадочное место клапана.Ремонт головки с заменой всех посадочных мест и клапанов и т.д. сказал может вытянуть под 30 тыр. ...я вспотел)))).
В принципе гайки кручу не первый год,но с дизеля головку снимать не приходилось,мастер пугает ,что могу не справиться.
Можно ли в домашних условиях заменить этот 7-ой клапан с посадочным местом по мануалу и естественно Вашими советами?
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Четверг, 30.10.2014, 20:38 | Сообщение # 9
LYTOF, Клапан не сложно заменить. А вот седло нужно шарошить, греть, менять. Как вариант сними голову и по месту посмотри, если есть выработка - отвези мастеру. Уже на разборке-сборке сэкономишь
А вот троение под вопросом, может не клапан это? Клапана поддаются регулировке?
Сообщение отредактировал Pavlyxa - Четверг, 30.10.2014, 20:39
3 поста
Дата: Четверг, 30.10.2014, 20:52 | Сообщение # 10
Снял голову,клапана все закрыты,
если бы ушла направляющая на 7-ом клапане,
то по идее он бы не закрывался до конца даже на снятой голове или я не прав? dry
А где смотреть выработку?
Сообщение отредактировал LYTOF - Четверг, 30.10.2014, 20:54
  • Страница 1 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, algri, BoozyteuR, Tema0900, эйван, ig0r0k, gen2225, Арсен, Sacura, batraz
