Вибрация.
Ольг
209 постов
Дата: Четверг, 13.11.2014, 14:02 | Сообщение # 1
Доброго здоровья, други! Я сменил двигатель, поставил такой же простой дизель 2.5, новые подушки на двигателе, завел, и тут услышал по всему кузову вибрацию, такое впечатление, что мотор вааще без подушек, что может быть?
пешеход
Сообщение отредактировал Ольг - Четверг, 13.11.2014, 14:03
viktor_seaman
1059 постов
Дата: Четверг, 13.11.2014, 14:20 | Сообщение # 2
Цитата Ольг (  ) что мотор вааще без подушек, что может быть? Подсос воздуха-форсунки-топливная.....-поищи на форуме , ответов много..............
Фелuкс
Дата: Четверг, 13.11.2014, 17:15 | Сообщение # 3
Цитата Ольг (  ) новые подушки на двигателе Думаю, вот он, корень зла... Подушки почем брал? Я присутствовал при пуске дизельной Премьеры на новых неоригинальных подушках - реально на холостых зеркала трусились . родные-то гидронаполненные были, а новые - кусок резины турецкий...
sergey_851
Дата: Четверг, 13.11.2014, 18:52 | Сообщение # 4
Цитата Ольг (  ) завел, и тут услышал по всему кузову вибрацию Ну а сам мотор как работает?
Дата: Четверг, 13.11.2014, 22:15 | Сообщение # 5
Ольг, на твою машину должны ставиться простые резиновые подушки. Может,всё дело в них? На Форуме такие случаи описаны не раз:заменил подушки,пошла вибрация. Не поленись,верни старые.Проверишь,в подушках дело или не в них.
sergey_851
Дата: Воскресенье, 16.11.2014, 22:52 | Сообщение # 6
Олег как успехи?
stas_barabass
1635 постов
Дата: Воскресенье, 16.11.2014, 23:12 | Сообщение # 7
Если с подушками всё норм, то глянь кронштейны крепления двигателя. Нет ли трещин, искривления... как вариант...
