Замена дизельного двигателя на Транзите на банзиновый с АКПП
Dron
2069 постов
Дата: Пятница, 14.11.2014, 18:55 | Сообщение # 11
КАЛЯН, во блин ты даёшь... у них спросить надо но не хочется лишний гимор на свою жопу...
v_a
Дата: Пятница, 14.11.2014, 19:34 | Сообщение # 12
Цитата КАЛЯН (  ) Зачем? Потому что самовольное внесение изменений в конструкцию ТС запрещено. Хотя ко мне под капот не заглядывали в январе.
КАЛЯН
470 постов
Дата: Пятница, 14.11.2014, 20:11 | Сообщение # 13
Цитата v_a (  ) Хотя ко мне под капот не заглядывали в январе. перестали они смотреть под капот как номер двига отменили. Им зачем?? переделок одна на милион. узреть её при всем желании они не смогут. почему? вы знаете чем отличается свиду мотор мазды от мотора ситроена? наврятли и я не знаю и они не знают. Потому и не смогут определить косяк. Работа милиции номера сверять.
transit150
5316 постов
Дата: Пятница, 14.11.2014, 20:27 | Сообщение # 14
Цитата КАЛЯН (  ) вы знаете чем отличается свиду мотор мазды от мотора ситроена? Это знают абсолютно все!!! У мотора Мазды - эмблемма "мазда", а у мотора Ситроена - эмблемма "Ситроен"! Это же смотрят и ГАЙцы, на сам номер мотора они, не смотрят. А вот буквенную модель мотора проверяют исправно, как и производят осмотр моторного отсека (что является их прямой обязанностью, прописанной в нормативных документах)... В случае замены мотора, не 1 в 1, надо проходить всю процедуру "внесения изменений в конструкцию", про это даже официальная ГАИшная писулька есть! Ну а процедура это геморойно и дорого (порядка 40 тыр, официально, без учёта взяток)
Сообщение отредактировал transit150 - Пятница, 14.11.2014, 20:27
КАЛЯН
470 постов
Дата: Пятница, 14.11.2014, 20:30 | Сообщение # 15
Цитата transit150 (  ) А вот буквенную модель мотора проверяют исправно, как и производят осмотр моторного отсека (что является их прямой обязанностью, прописанной в нормативных документах)... 1.Где она у транза с 2001 года интересно? 2.осмотр моторного!? с какой целью?
transit150
5316 постов
Дата: Пятница, 14.11.2014, 20:42 | Сообщение # 16
Цитата КАЛЯН (  ) 2.осмотр моторного!? с какой целью? С целью выявления и присечения самовольных внесений изменений в конструкцию ТС.
Цитата КАЛЯН (  ) 1.Где она у транза с 2001 года интересно? Буквенная модель мотора - это первая половина номера двигателя. Кстати № двигателя должен и на головке дублироваться!
finist07
921 пост
Дата: Пятница, 14.11.2014, 21:19 | Сообщение # 17
КАЛЯН
470 постов
Дата: Пятница, 14.11.2014, 21:47 | Сообщение # 18
Цитата transit150 (  ) С целью выявления и присечения самовольных внесений изменений в конструкцию ТС. Каким образом? если они номер не смотрят, ни номер ни его начало, вообще капот не открывают))) вообще дискусия пустая, оставайтесь при своем мнении, мне по фиг.
Добавлено (14.11.2014, 21:47) --------------------------------------------- Цитата transit150 (  ) Кстати № двигателя должен и на головке дублироваться!
Круть!! при том что он вообще никому теперь не интересен)
Сообщение отредактировал КАЛЯН - Пятница, 14.11.2014, 21:48
transit150
5316 постов
Дата: Пятница, 14.11.2014, 22:21 | Сообщение # 19
Оставим вопросы регистрации переделки это несколько другая тема...
Ну а по самой теме, возникло 2 вопроса:
1. О каком Транзите речь? О переднеприводном или о заднеприводном???
2. АКПП и Тюмень явно в принципе, не совместимые вещи! В РФ АКПП пригодна лишь там, где в принципе, не бывает зимы или на полноприводном авто ИМХО
v_a
Дата: Суббота, 15.11.2014, 00:56 | Сообщение # 20
Цитата transit150 (  ) АКПП и Тюмень явно в принципе, не совместимые вещи! Японоводам надо рассказать)))
Цитата КАЛЯН (  ) 2.осмотр моторного!? с какой целью? Не только моторного, осмотр в принципе, просто бывает(как правило) забивают, а кое где нет и стригут денежку Я, например, при переоформлении попросил инспектора исправить мощность с 86 на 70л.с., исправил и нихера не открывал, а когото за неродной руль или седла, пневму там, бампера тюнячьи и т.д., заворачивают и ожидают денежки.Добавлено (15.11.2014, 00:56) ---------------------------------------------
Цитата transit150 (  ) 1. О каком Транзите речь? О переднеприводном или о заднеприводном??? Вроде все написано в подписи - 2,2 передний привод
