  • Страница 1 из 1
Есть ли разница в турбинах.
Barthez Меня здесь нет
22 поста
Дата: Вторник, 25.11.2014, 20:06 | Сообщение # 1
Помогите с ответом. У меня Транзит 1995г.в. с мотором 2.5 турбодизель 85л.с., проблема в турбине гонит масло, вопрос подойдет ли мне турбина с такого же автомобиля только имеющего 100л.с.
Транзит 2.0 75л.с. 2001г.в. длинный, средний
2.4 90л.с. 2000г.в. длинный,высокий
2.4 115л.с. 2004г.в. JUMBO, спарка
Сейчас 2.4. 120л.с. 2001г.в. длинный, высокий
и 2.5 85л.с. 1995г.в. турбо, LUCAS, пассажир 8+1
Дата: Вторник, 25.11.2014, 20:38 | Сообщение # 2
Да. Разница - в форсунках и ТНВД (зачастую, даже не в его начинке, а просто в "прошивке").
У меня вообще, на атмосферном "крабе" стоит такая турбина...
22 поста
Дата: Вторник, 25.11.2014, 21:19 | Сообщение # 3
И новость последнего часа, завел автомобиль загорелась контрольная лампа неисправности двигателя и автомобиль не реагирует на педаль газа. Что может быть? ТНВД? Стоит лукас.
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Вторник, 25.11.2014, 21:39 | Сообщение # 4
Считывать ошибки.
Турбины отличаются креплением. Три и пять шпилек
ПаCXa Меня здесь нет
1688 постов
Награды: 24
Дата: Вторник, 25.11.2014, 22:05 | Сообщение # 5
Barthez, диагностика первым делом . Обычным Lounch-ем хотя бы. Там вариантов достаточно. Начиная с ТНВД и заканчивая датчиком температуры и педалью. Толковый диагност точно может сказать что и как.
тел.+375 29 171 02 15
Дата: Вторник, 25.11.2014, 22:28 | Сообщение # 6
Я чего-то подумал, что в сборе с коллектором...
iskander Меня здесь нет
419 постов
Дата: Среда, 26.11.2014, 17:58 | Сообщение # 7
и наличием\отсутствием интеркулера
1814 постов
Дата: Среда, 26.11.2014, 19:06 | Сообщение # 8
Ну к самой улитке это не относится. Я думаю автор именно это имел в виду.
Если есть кулер, то отличие будет и в коллекторе и патрубках впускных...
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, algri, transit150, Sergey67, vitaliy2641, BoozyteuR, andrew-1986, вевагр, Tema0900, эйван, ig0r0k, nikola1964, gen2225, Арсен, Sacura, Nariman, batraz, ruslan222, buehnerlady, olivka
