  • Страница 3 из 4
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Проскакивает цепь ГРМ 2.0TDCI
Дата: Среда, 24.12.2014, 22:26 | Сообщение # 21
v_a, проблемы явно с натяжителями цепи.
Насколько я понимаю (могу и ошибаться),давление масла создает постоянное натяжение,подпружиненный элемент демпферирует скачки натяжения.
Цепь всегда должна быть натянута.
Как только в системе смазки появилось давление,оно перемещает поршень натяжителя.
Назад он переместиться не может-в нем есть "элемент типа ниппель"-работает только в одну сторону.
Ищи.
Завтра,если не забуду,спрошу у Миши-моториста про устройство натяжителей.
5083 поста
Дата: Среда, 24.12.2014, 22:30 | Сообщение # 22
Спасибо, мне натяжник тоже не нравится, он прекрасно работает в две стороны и, что усугубляет ситуацию, хозяин выкинул все старые запчасти - покупателя из Сочи ждал и деньги в уме считал, а Мондео не завелся(цепь перескочила) и тот уехал biggrin
Дата: Четверг, 25.12.2014, 15:00 | Сообщение # 23
у меня в 123 мерсе похожий натяжник стоял. И в общем да, когда давление масла нагнало в него масла то цепь всегда натянута. А у соседа как раз и порвалась цепь из-за натяжителя этого.
5083 поста
Дата: Четверг, 25.12.2014, 16:13 | Сообщение # 24
Отправили хозяина на разборку, б/у деталь можно без проблем вернуть, если не в ней дело.
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Суббота, 03.01.2015, 20:12 | Сообщение # 25
отверстие,-куда указывает отвертка,- для стопорения натяжителя при монтаже (т.е. ,хоть свой,хоть чужой ставить в зафиксированном виде---прикрутил,заменил цепь,башмаки---чеку-стопор,- вынул)
096 268 84 06
ML 270 , 2005, final edition
5083 поста
Дата: Суббота, 03.01.2015, 21:57 | Сообщение # 26
Странно, т.к. стопор-чека ставится сбоку и выполняет все эти функции.
Мондео уехал 30 декабря, пробег уже за 500км, хозяин счастлив))
Собственно, устав ломать голову и столкнувшись с нежеланием хозяина тратить деньги на запчасти, под его(хозяина) ответственность в это отверстие забили кусок сверла, натяжитель сохранил ход вперед и практически перестал уходить назад, подымать цепь перестало, поставили крышку и он уехал)))
Дата: Суббота, 03.01.2015, 23:26 | Сообщение # 27
Кроилово ведет к попадалову.
                                               Народная мудрость.
5083 поста
Дата: Воскресенье, 04.01.2015, 00:11 | Сообщение # 28
Клиент всегда прав...
Другая мудрость smile
Дата: Воскресенье, 04.01.2015, 10:18 | Сообщение # 29
v_a, когда разъяренный клиент после выполнения его предыдущих забаганок требует проведения бесплатного ремонта он тоже прав? surprised
А такое не редкость.
Будем надеяться,что до продажи или разбития этой машины с приводом ГРМ ничего не случится. yes
5083 поста
Дата: Воскресенье, 04.01.2015, 11:15 | Сообщение # 30
Да такое имеет место быть, но, с посторонними клиентами отец не отходит от регламента, чтобы не попасть в описанный Вами случай)), а таких клиентов не избежать.
Он её и хочет продать, поэтому и денег жмёт, это мой коллега по работе, все капризы только по его инициативе и за его счет biggrin , Да и ехать ему со своим хламом некуда, ни одному СТО не нужен висяк на месяц с маленькой прибылью.
  • Страница 3 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Starfopd
