Ахтунг Масленка.
петрен
4031 пост
Дата: Воскресенье, 04.01.2015, 18:04 | Сообщение # 31
Цитата Filatov35 (  ) маслишко должно прыснуть? Оказывается есть понимание происходящего!
Дата: Воскресенье, 04.01.2015, 18:27 | Сообщение # 32
Цитата Filatov35 (  ) итак подведем итог1.поменять масло с фильтром 2.проверить датчик (померять давку) 3.снимать поддон проверять маслозаборник 4.совсем печалька Пункт первый-не думаю,что поможет. Снять фильтр и крутануть стартером-если масло из штуцера пойдет-тогда фильтр на замену. Если не пойдет,пункт второй пропускаем. Пойдет-после замены фильтра ДДМ просто выкручиваем. Нет масла,ставим на место,идет-ставим манометр. Масло не подается-снимаем поддон и смотрим,что где и как. Возможно все. Забит маслоприемник,сорван привод насоса,заклинил в открытом положении редукционный клапан. И еще куча всяких неисправностей.
Дата: Воскресенье, 04.01.2015, 19:30 | Сообщение # 33
Я бы всё-таки рекомендовал подогреть поддон, да хорошенько. Объясняю: пару раз в двигателе Джетты конкретно замерзал сепаратор масла. Первый день оттепели проблему не решал, не решал её даже 5 минутный прогрев бензинового движка -- масло всё равно пёрло через щуп. Только снятие сепаратора и его принудительное оттаивание ликвидировало ледяную пробку.
Добавлено (04.01.2015, 19:30) --------------------------------------------- Цитата Filatov35370493 сегодня после недельного простоя на морозе у нас оттепель.+1 ну вот )))
Сообщение отредактировал lalo16061966 - Воскресенье, 04.01.2015, 19:31
Дата: Воскресенье, 04.01.2015, 19:39 | Сообщение # 34
у меня на 2,5 TD был прикол после 30 градусного мороза пропало давление масла я снял фильтр одел старый залил промывку при этом нагрел воздушной пушкой мотор и завел давление пошло! слил заменил филтр и масло и все в поряде
Filatov35
122 поста
Дата: Среда, 07.01.2015, 15:50 | Сообщение # 35
всем спасибо буду пробовать с фильтраДобавлено (07.01.2015, 15:50) --------------------------------------------- сегодня поменял фильтр.завел-не горела минут 10 пока прогревал.потом снова вылезла.и потом еще ошибка Р2453 Ошибка датчика разности давления сажевого фильтра
транзит 1994 2,5 был транзит 2011 выс дл 2,2 есть
Дата: Среда, 07.01.2015, 18:22 | Сообщение # 36
Цитата Filatov35 (  ) Р2453 Ошибка датчика разности давления сажевого фильтра Когда разберешься с давлением,нужно будет прокатиться "с ветерком" километров 100...150,чтобы выжечь сажу из фильтра. Не поможет-ехать к знающим людям и и удалять сажевый фильтр в реале и програмно. Функция "Регенерация сажевого фильтра" есть?
Filatov35
122 поста
Дата: Среда, 07.01.2015, 20:48 | Сообщение # 37
Цитата черный_чак (  ) Функция "Регенерация сажевого фильтра" есть? я даже и не знаю...а как это узнать
Дата: Среда, 07.01.2015, 21:02 | Сообщение # 38
Цитата Filatov35 (  ) я даже и не знаю...а как это узнать Изучить Мануал. Задать вопрос на Микробе,там собрались владельцы последних моделей транзита. http://mikrob.ru/viewfor....a7ba374
Filatov35
122 поста
Дата: Пятница, 09.01.2015, 15:30 | Сообщение # 39
Цитата черный_чак (  ) мануал на немецком,скорее всего есть,попробую закинуть туда удочкуДобавлено (09.01.2015, 15:30) --------------------------------------------- все починил вроде,поменяли датчик масло.давка на холодную 4 атм на горячую 2
Дата: Пятница, 09.01.2015, 15:36 | Сообщение # 40
Цитата Filatov35 (  ) все починил вроде,поменяли датчик масло. интерррресно... А как жеЦитата после 10 сек раоты появляется звук явно не характеризуюий нормальную работу двигателя, а именно легкое постукивание Это были "фантомные" стуки???
