Ахтунг Масленка.
Filatov35
122 поста
Дата: Воскресенье, 04.01.2015, 16:19 | Сообщение # 21
Цитата serj-ford40066 (  ) ilatov35, дай бог чтоб был фильтр удачи вам! отпишитесь когда поменяете Цитата петрен (  ) Вам уже много тут посоветовали - осталось только идти от малого к более сложному...Конечно, дай Бог, чтоб не самый дорогой вариант оказался! спасибо мужики итак подведем итог 1.поменять масло с фильтром 2.проверить датчик (померять давку) 3.снимать поддон проверять маслозаборник 4.совсем печалька
транзит 1994 2,5 был транзит 2011 выс дл 2,2 есть
петрен
4032 поста
Дата: Воскресенье, 04.01.2015, 16:31 | Сообщение # 22
Цитата Filatov35 (  ) 1.поменять масло с фильтром Начните с того что просто снимите сам фильтр...может и вправду дело в нём!...если так, то тогда уже и масло менять. А если полетел насос , то зачем менять масло до его ремонта?
Filatov35
122 поста
Дата: Воскресенье, 04.01.2015, 16:33 | Сообщение # 23
Цитата петрен (  ) Начните с того что просто снимите сам фильтр...может и вправду дело в нём!...если так, то тогда уже и масло менять. А если полетел насос , то зачем менять масло до его ремонта? так если я фильтр сниму масло же вытечет?
петрен
4032 поста
Дата: Воскресенье, 04.01.2015, 16:36 | Сообщение # 24
Цитата Filatov35 (  ) так если я фильтр сниму масло же вытечет? Не так много как вы думаете!
Filatov35
122 поста
Дата: Воскресенье, 04.01.2015, 16:39 | Сообщение # 25
Цитата петрен (  ) Не так много как вы думаете! вы же представляете где у меня фильтр стоит?
сережа
992 поста
Дата: Воскресенье, 04.01.2015, 17:09 | Сообщение # 26
в стакане 100грамов васла если нет защиты меняеться катридж за 10 минут
RooFER
875 постов
Дата: Воскресенье, 04.01.2015, 17:09 | Сообщение # 27
Фильтр там картридж а не элемент, его замена ровным счётом ничего не даст, т-к редукционный клапан установлен либо в насосе либо в корпусе фильтра. так-же ничего не даст и замена масла. Чудес не бывает, поэтому если при последней поездке с давкой было всё норм то логичнее всего было-бы прогреть поддон и попробывать дыркнуть. Если сразу не погаснет, то однозначно в сервис на шнурке для замера давления масла и снятия поддона.
TRANSIT 2.5ТD 190L 98 Клубный гараж "ГРУЗОВИЧОК" Ремонт микроавтобусов FORD-Transit
Filatov35
122 поста
Дата: Воскресенье, 04.01.2015, 17:25 | Сообщение # 28
Цитата RooFER (  ) Фильтр там картридж а не элемент, его замена ровным счётом ничего не даст, т-к редукционный клапан установлен либо в насосе либо в корпусе фильтра. так-же ничего не даст и замена масла. Чудес не бывает, поэтому если при последней поездке с давкой было всё норм то логичнее всего было-бы прогреть поддон и попробывать дыркнуть. Если сразу не погаснет, то однозначно в сервис на шнурке для замера давления масла и снятия поддона. вот и я об этом
Ваня73
417 постов
Дата: Воскресенье, 04.01.2015, 17:44 | Сообщение # 29
Цитата Filatov35 (  ) 2.проверить датчик (померять давку) Ну сам же говорил что звук характерный есть. А вообще можно просто открутить и крутнуть-посмотреть на взаимность из того отверстия!
Club Wagon 7.5 1994 продан(
Filatov35
122 поста
Дата: Воскресенье, 04.01.2015, 17:58 | Сообщение # 30
Цитата Ваня73 (  ) А вообще можно просто открутить и крутнуть-посмотреть на взаимность из того отверстия! маслишко должно прыснуть?
