  • Страница 3 из 5
Ахтунг Масленка.
Filatov35 Меня здесь нет
122 поста
Дата: Воскресенье, 04.01.2015, 16:19 | Сообщение # 21
Цитата serj-ford40066 ()
ilatov35, дай бог чтоб был фильтр удачи вам! отпишитесь  когда поменяете
Цитата петрен ()
Вам уже много тут посоветовали - осталось только идти от малого к более сложному...Конечно, дай Бог, чтоб не самый дорогой вариант оказался!
спасибо мужики
итак подведем итог
1.поменять масло с фильтром
2.проверить датчик (померять давку)
3.снимать поддон проверять маслозаборник
4.совсем печалька
транзит 1994 2,5 был транзит 2011 выс дл 2,2 есть
петрен Меня здесь нет
4031 пост
Награды: 19
Дата: Воскресенье, 04.01.2015, 16:31 | Сообщение # 22
Начните с того что просто снимите сам фильтр...может и вправду дело в нём!...если так, то тогда уже и масло менять. А если полетел насос , то зачем менять масло до его ремонта?
skype: natali.petren
122 поста
Дата: Воскресенье, 04.01.2015, 16:33 | Сообщение # 23
так если я фильтр сниму масло же вытечет?
4031 пост
Награды: 19
Дата: Воскресенье, 04.01.2015, 16:36 | Сообщение # 24
Не так много как вы думаете!
122 поста
Дата: Воскресенье, 04.01.2015, 16:39 | Сообщение # 25
вы же представляете где у меня фильтр стоит?
сережа Меня здесь нет
992 поста
Дата: Воскресенье, 04.01.2015, 17:09 | Сообщение # 26
в стакане 100грамов васла если нет защиты меняеться катридж за 10 минут
RooFER Меня здесь нет
875 постов
Дата: Воскресенье, 04.01.2015, 17:09 | Сообщение # 27
Фильтр там картридж а не элемент, его замена ровным счётом ничего не даст, т-к редукционный клапан установлен либо в насосе либо в корпусе фильтра. так-же ничего не даст и замена масла. Чудес не бывает, поэтому если при последней поездке с давкой было всё норм то логичнее всего было-бы прогреть поддон и попробывать дыркнуть. Если сразу не погаснет, то однозначно в сервис на шнурке для замера давления масла и снятия поддона.
TRANSIT 2.5ТD 190L 98
122 поста
Дата: Воскресенье, 04.01.2015, 17:25 | Сообщение # 28
вот и я об этом
Ваня73 Меня здесь нет
417 постов
Дата: Воскресенье, 04.01.2015, 17:44 | Сообщение # 29
Ну сам же говорил что звук характерный есть.
А вообще можно просто открутить и крутнуть-посмотреть на взаимность из того отверстия! biggrin
Club Wagon 7.5 1994 продан(
122 поста
Дата: Воскресенье, 04.01.2015, 17:58 | Сообщение # 30
маслишко должно прыснуть?
  • Страница 3 из 5
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: hmarun86, BoozyteuR, петрен, golum, sannav, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Musha, Юра, Sany1994, Yu_duk, Yackow77, Евгений62
