  • Страница 1 из 2
2.4 tdci-стартер крутит как бешенный а поршневая на месте
Дата: Четверг, 19.03.2015, 22:11 | Сообщение # 1
добрый вечер, ув. соклубники....случилась проблемка -прошу помощи. мотор 2.4 , начал заводить с утра-а звук такой ,как будто у стартера -втягивающее не срабатывает.... снял стартер и в ремонт.поставил на место -все тоже самое....дело не в нем ....каленвал -вращается,но очень быстро, такое впечатление , что поршней ваааще нет, ....
если есть мысли - что это , поделитесь плиз!!!
пробег 190000км
цепь и все ролики менял 5000 назад
Дата: Четверг, 19.03.2015, 22:29 | Сообщение # 2
С веревки завести что бы убедится что двигло в порядке. Маховик?
Награды: 28
Дата: Четверг, 19.03.2015, 22:40 | Сообщение # 3
Цитата sergey_851 ()
Маховик?
Маховик не причём,колено как я понял крутится
По любому надо вскрывать крышку цепи и смотреть,что крутится,а что стоит на месте.Заводить с толкача не советую! Понять то ты сможеш,только последствия могут быть куда горше.
Ту главное не пороть горячку,а последовательно вскрывать и смотреть,можно начать с крышки клапанов,тоже многое прояснится.Уж больно ремонт дорог  wacko
Дата: Четверг, 19.03.2015, 22:43 | Сообщение # 4
А я понял что Андрей и сам пока не понял. biggrin
Логично. Согласен.
Дата: Четверг, 19.03.2015, 23:18 | Сообщение # 5
Пожалуй,с этого и нужно начинать.
Цепь и ее состояние будет видно.
А работы меньше.
ООО_Транзит Меня здесь нет
774 поста
Дата: Четверг, 19.03.2015, 23:59 | Сообщение # 6
цепь после снятия клапанной крышки не видна, насколько я помню.
Дата: Пятница, 20.03.2015, 07:52 | Сообщение # 7
Возможно.
Но распредвалы видны.
Невращение валов при проворачивании к/вала будет свидетельствовать о проблеме с цепью.
Слетела или порвалась.
петрен Меня здесь нет
4021 пост
Награды: 19
Дата: Пятница, 20.03.2015, 08:54 | Сообщение # 8
Невращение валов при проворачивании к/вала будет свидетельствовать о проблеме с цепью. Слетела или порвалась.
А в этом случае поршня с клапанами не встретятся?
skype: natali.petren
774 поста
Дата: Пятница, 20.03.2015, 08:55 | Сообщение # 9
Но распредвалы видны. Невращение валов при проворачивании к/вала будет свидетельствовать о проблеме с цепью.
100%
andr558, снимите заглушку в передней крышке, и проконтролируйте вращение звездочки ТНВД и движение цепи.
Прикрепления: 3831498.jpg (35.6 Kb) · 7374613.jpg (33.1 Kb)
Дата: Четверг, 02.04.2015, 22:54 | Сообщение # 10
Вскрыли ,посмотрели, починили.......
Цепь растянулась, прошла десять тысяч после замены,отделался испугом, не сказать ,что лёгким....
Обошлось в15 т.р.магазин гарантию только на месяц даёт...запчасти - равно!!!! Но я рад ,что хоть так , а не капиталка....
Спасибо всем за советы и участие! Удачи на дорогах...
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван, nikola1964, Musha, Dimka0204
