Что было первым?
PomaH
129 постов
Дата: Пятница, 20.03.2015, 10:51 | Сообщение # 1
Всем привет. Дело такое. Поехал вчера на дальняк. Подгруженный. Проехал км 10. Затяжной подъем. Плохая дорога. На третей не совсем в натяг ползу. Легкое взвизгивание. Мотор глохнет. Без попыток заводки на галстуке в гараж. Итог: 13 зубов на ремне на шкиву коленвала, рокер 4-го выпуск пополам, и Штанга на 3-м в дугу. Ремень был не свеж, но все-же, что могло быть первым ? То что сначала поломало рокер, а потом погнуло штангу я понимаю. Рокер, кстати, маленький неотесанный кусочек говна, х.й знает как покрашенный DP - 800 рублей. Пошел собираться.
Ford Transit 1993 2,5D
iskander
419 постов
Дата: Пятница, 20.03.2015, 12:53 | Сообщение # 2
Сначала срезало Цитата PomaH (  ) 13 зубов на ремне на шкиву коленвала проверь остальные штанги, обычно гнет не меньше 4-х и посмотри шестерню КВ, на форуме звучало, что ремень режет из-за износа зубьев этой шестерни в том числе
Сообщение отредактировал iskander - Пятница, 20.03.2015, 12:55
sergey_851
Дата: Пятница, 20.03.2015, 12:59 | Сообщение # 3
Цитата iskander (  ) проверь остальные штанги, обычно гнет не меньше 4-х и Не факт,но проверить не помешает. Цитата iskander (  ) , что ремень режет из-за износа зубьев этой шес Вполне возможно. УДАЧИ.
митрич
405 постов
Дата: Пятница, 20.03.2015, 14:02 | Сообщение # 4
рвало ремень несколько раз.В основном отделывался гнутыми штангами,но раз было и пара сломанных рокеров
Транзит 2,5 D,уже БОШ, 89г.в.бортовой Транзит2,5D,БОШ,91г.в. ц/м переделан в пассажира Транзит 2,0 ОНС бензин короткий,низкий сыну купили
MadMaks
Дата: Пятница, 20.03.2015, 14:30 | Сообщение # 5
Сначала был ремень, потом ВСТРЕЧА. Сколько ГРМ пробежал? Чей? На что ты надеялся, экстремал? Ты же недавно вроде капиталку делал. Сначала был ремень, а потом могла бы быть и вторая капиталка.
shamilageev
1769 постов
Дата: Пятница, 20.03.2015, 14:44 | Сообщение # 6
Цитата MadMaks (  ) потом могла бы быть и вторая капиталка Нет не могла - проверено 5 раз в том числе на скорости около 100км ч А так - штанги - рокера- и может впоследствие клапан сломается - было у меня - но не уверен что от разорванных ремней - был еще гидроудар и погнутый шатун
PomaH
129 постов
Дата: Пятница, 20.03.2015, 22:16 | Сообщение # 7
iskander, sergey_851, митрич, MadMaks, shamilageev, shamilageev и всем кто читает :( дело оказалось в следующем.. Купил ремень, рокер, выгнул штангу.. Стал выставлять метки. КВ встал, Рвал встал.. Начал подводить к метке насос, А ОН СЦУКА КОЛОМ СТОИТ!!! Ни туда ни сюда.. БОШ.. Накрылся. Либо плунжер, либо пружинка какая.. Короче попадалово на бабки. От клина ремень и порвало, и рокер и штанга туда же. Нашел и уже начал ставить Лукас (Боша нет ). Говорят рабочий. За 8 т.р. Какие будут по этому поводу замечания? Трубки форс в таком же порядке встают? Опережение? Знакомый сказал то ли на зуб вперед то ли назад придется ставить.(???) В процессе разборки был утерян пятачек или тарелка, кто как называет, (на клапан одевается), с последнего клапана. Обыскался.. Нигде нет. Принял решение точить самостоятельно завтра по образцу. ( О том что насос клина поймал сразу не понял, так как ремень слизало как раз таки на КВ - не провернуть было систему. )
transit150
5316 постов
Дата: Пятница, 20.03.2015, 22:44 | Сообщение # 8
Цитата PomaH (  ) Принял решение точить самостоятельно завтра по образцу.
Даже, не думай точить!!! Этот "колпачёк" калёный и шлифованный! Без термообработки и шлифовки это хуже чем умышленная залипуха... купи фирменный, можно б/у с разборки
PomaH
129 постов
Дата: Пятница, 20.03.2015, 23:35 | Сообщение # 9
transit150, я с другого клапана этот колпачек снял и ножом поцарапал, для проверки его "закалки".. Да и рассудить если - Рокера по сути - какой-то хрупкий сплав (предполагаю, что они вообще чугунные). И, опять же предполагаю, что колпачок этот испытывает нагрузку только на сжатие верхней стенки. Думаю выточить колпак с этой стенкой потолще. На 600 км 100500% хватит. А там мне все потроха от головы дают. Нафига вообще эти колпаки придумали? А без них зазор не вывести.. ВсЁ продумали.. немцы.
sergey_851
Дата: Пятница, 20.03.2015, 23:40 | Сообщение # 10
Цитата PomaH (  ) А без них зазор не вывести.. А по моему можно.
