  • Страница 2 из 5
Что было первым?
Дата: Суббота, 21.03.2015, 00:03 | Сообщение # 11
Цитата PomaH ()
Нашел и уже начал ставить Лукас (Боша нет cry ). Говорят рабочий. За 8 т.р. Какие будут по этому поводу замечания?
Лишь бы исправный был.
Цитата PomaH ()
Трубки форс в таком же порядке встают?
Вроде так.
На ЭПИКе две пришлось перегибать.
Цитата PomaH ()
Знакомый сказал то ли на зуб вперед то ли назад придется ставить.(???)
С чего бы это?
Если шаловливые ручки ступицу с вала не снимали-все строго по меткам.
Лазили шаловливые ручки-опыт у тебя уже есть.
Цитата PomaH ()
В процессе разборки был утерян пятачек или тарелка, кто как называет, (на клапан одевается), с последнего клапана. Обыскался.. Нигде нет. Принял решение точить самостоятельно завтра по образцу.
Цитата PomaH ()
Нафига вообще эти колпаки придумали? А без них зазор не вывести.. ВсЁ продумали.. немцы.
Можно.Я тыщ сто или более проездил без них.
Собирал мотор и даже не знал,что эти тарелочки должны быть в комплекте. surprised
Потом с другого мотора взял вместе с коромыслами и осью коромысел.
Сообщение отредактировал черный_чак - Суббота, 21.03.2015, 00:04
PomaH Меня здесь нет
129 постов
Дата: Суббота, 21.03.2015, 00:12 | Сообщение # 12
sergey_851, думаешь(те)  biggrin что если их вообще снять - можно зазоры выставить?
Дизелистам продвинутым звонил, те уперлись, мол болта регулировочного не хватит..
Так то я бы попробовал. На других моторах что видел, даже со штангами - этих пятаков-колпаков
 - НЕТ.
Добавлено (21.03.2015, 00:12)
Приветствую. Человек говорит, мол динамика пропала у ТДшника его, он на насос подумал,
нашел этого лукаса (у самого Бош был). Но с заменой насоса ничего не поправилось. Дело было
в турбине. Заменив турбину вернул на место свой бош.
ВОТ ЭТО РАЗГОВОР!!!  biggrin biggrin biggrin Так нафиг завтра и сделаю! Не хватало решительности...
Ford Transit 1993 2,5D
Дата: Суббота, 21.03.2015, 00:16 | Сообщение # 13
эта тарелочка по сути защита ,чтоб клапан не било коромыслом
129 постов
Дата: Суббота, 21.03.2015, 00:25 | Сообщение # 14
Tranziter, дак то на то и выходит. Но посути она - мертвому припарка. Я ее ножом
царапал, чтобы убедиться, что ее можно выточить.
Это по сути залог успеха миллионника. Чтобы рокер или клапан за этот миллион
в порошок не стерло  smile
Я думаю, как бы до лет 40 дотянуть.. С такой то жизнью. А Форд вон что внедрил
в мотор. С перспективами..
Лучше бы оборудовали топливную ручной подкачкой и интегрировали свечи накала в голову.
yurapiter Меня здесь нет
40 постов
Дата: Суббота, 21.03.2015, 00:25 | Сообщение # 15
у меня есть хороший лукас,засовсемоченьнедорого и голова в сборе с "ч" форсунками,коллектором,коромыслами с рабочего мотора за чутьбольшечемсимволическую денежку smile
транзит 1989
129 постов
Дата: Суббота, 21.03.2015, 00:33 | Сообщение # 16
yurapiter, везет тебе. Но у меня теперь тоже есть лукас. Теперь, у нас с тобой вместе,
целых ДВА лукаса. Так что теперь пиши всем, что у тебя акция. Два - по почтисимволическуюплатучутьбольшеценыодного.
Меня вообще этот лукас одним своим неопрятным видом убил. Какой-то он не аккуратный.
Дата: Суббота, 21.03.2015, 08:27 | Сообщение # 17
Был бы исправным.
В принципе Лукас более надежный насос,хотя и более сложный.
В нем два плунжера,движущихся встречно в такте нагнетания,поэтому у него лучше кривая нарастания давления нагнетания-с резким ростом давления.
Поэтому они менее чувствительны к износу плунжеров.
Да и остальные характеристики не хуже.
Просто по ЭТУ сторону  "железного занавеса" нет специалистов по этим насосам.
По ЭПИКам еще есть,а по механическим нет.
В случае нужды научишься производить элементарный ремонт типа замены уплотнения "газюльки". biggrin
Для работы с ним Форд рекомендует "белые" форсунки,не парься,пусть работают те,что есть.
Сообщение отредактировал черный_чак - Суббота, 21.03.2015, 08:28
Jenia Меня здесь нет
2125 постов
Дата: Суббота, 21.03.2015, 09:30 | Сообщение # 18
Я было думал что он роторный.
-Святой отец я согрешил!
-АААА...красава!
129 постов
Дата: Суббота, 21.03.2015, 09:49 | Сообщение # 19
Jenia, мне вообще его когда привезли, я подумал, что он не рабочий. Т.К. вал вращается
свободно. А оказалось, что так и должно быть.
черный_чак, Бош уже в готовности к разбору. Сейчас пойду мотор соберу, заведусь
и буду Боша вскрывать.
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Суббота, 21.03.2015, 11:03 | Сообщение # 20
Цитата PomaH ()
буду Боша вскрывать
 Не  надо  Бошу вскрывать-  хотя  я  тож  разобрал и  вроде  бы  собрал  правильно-  однако ж  в  мастерской  сказали  не  правильно- особенно  аккуратно  с  регулировочными  шайбами- не  потеряй
Добавлено (21.03.2015, 11:03)
 Эта  тарелочка  для  того  чтобы иногда  улететь вниз А если  настроены  зазоры  -то  ничего  бить  не  будет -  единственно  регулировочные  гайки  рокеров  уйдут  на  один  два  оборота  вниз
  • Страница 2 из 5
