Что было первым?
Дата: Понедельник, 23.03.2015, 23:42 | Сообщение # 31
PomaH, завтра поменяешь местами,проверишь.
sergey_851
Дата: Вторник, 24.03.2015, 15:49 | Сообщение # 32
Цитата PomaH (  ) Там и соски металлические, на которые трубки топливные одеваются, Не буду утверждать на 100% но на обратке по идее должен фильтрик мелкий стоять.Добавлено (24.03.2015, 15:49) --------------------------------------------- На обратку штуцер тоньше .
PomaH
129 постов
Дата: Вторник, 24.03.2015, 18:14 | Сообщение # 33
Дата: Вторник, 24.03.2015, 18:29 | Сообщение # 34
PomaH, Бош старенький,не обольщайся. Зубчатый шкив на трех болтах или на четырех? Твой год должен быть уже на четырех. Разница в высоте зуба. На старых-2.5 мм,после 92 года 3,5 мм.
PomaH
129 постов
Дата: Вторник, 24.03.2015, 19:02 | Сообщение # 35
черный_чак, на четырех.
Ford Transit 1993 2,5D
Дата: Вторник, 24.03.2015, 21:04 | Сообщение # 36
О,я вижу,что на регулировочных винтах рычагов газа "целки",на винте цикловой подачи-тоже. Хорошо!
PomaH
129 постов
Fillinni
138 постов
Дата: Среда, 25.03.2015, 21:01 | Сообщение # 38
PomaH, а кстати есть на схемах экзиста(я по крайней мере там видел) толи крышка топливного фильтра, толи трубка в ТНВД с ручным насосом) жаль в живую нигде не видел((
Форд Транзит 1993 высокий длинный 2,5 дизель, краб, не турбо, 4da Беленький)))
http://snabdimdim.ru/
sergey_851
Дата: Среда, 25.03.2015, 21:05 | Сообщение # 39
Цитата Fillinni (  ) толи крышка топливного фильтра, толи трубка в ТНВД с ручным насосом) Вот как раз с насосом Лукас и идет крышка с насосом ручным. Очень полезная штука. Я к Бошу специально на разборке покупал.
PomaH
129 постов
Дата: Четверг, 26.03.2015, 01:10 | Сообщение # 40
Fillinni, sergey_851, это вы про лукастого от которого я уже избавился? Крышка к чему? К топливному фильтру? Я уже БОШОМ разжился ж. Писал вроде вчера. Сегодня уже и поставил. И отсинхронизировал все-все-все. И уже одной рукой рулил, другой слезы счастья вытирал. Б.ЯТЬ - реально НОВЫЙ НАСОС!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Был подгружен же в момент поломки, дак сегодня рванул как будто пустой, и еще семеро толкают сзади. Вот это динамика. Все сугробы переехал. Жаль в деревне дороги нет, не разогнаться. Урчит приятно. -10 с пол оборота. Трубку топливную пальцем не зажать, вращая вал воротком. Короче БОИНГ. Я РАД. БОШ ФОРЕВЕ!!! Надо подкачивающий новый приобрести только. Да и по мелочам. А так - ВТЫКАЕТ КАК НАДО.
