  • Страница 4 из 5
Что было первым?
Дата: Понедельник, 23.03.2015, 23:42 | Сообщение # 31
PomaH, завтра поменяешь местами,проверишь.
Дата: Вторник, 24.03.2015, 15:49 | Сообщение # 32
Цитата PomaH ()
Там и соски металлические, на которые трубки топливные одеваются,
  Не буду утверждать на 100% но на обратке по идее должен фильтрик мелкий стоять.
Добавлено (24.03.2015, 15:49)
На обратку штуцер тоньше .
PomaH Меня здесь нет
129 постов
Дата: Вторник, 24.03.2015, 18:14 | Сообщение # 33
ВЗЯТ БОШ!
Добавлено (24.03.2015, 18:14)
Ибо Не.уй связываться с тем, что с первого раза не пошло.
Кстати, есть еще один Бош. С форсунками. Так что если что ...  cool (Обращайтесь).
Прикрепления: 9238388.jpg (121.3 Kb) · 4453456.jpg (249.1 Kb)
Ford Transit 1993 2,5D
Дата: Вторник, 24.03.2015, 18:29 | Сообщение # 34
PomaH, Бош старенький,не обольщайся.
Зубчатый шкив на трех болтах или на четырех?
Твой год должен быть уже на четырех.
Разница в высоте зуба.
На старых-2.5 мм,после 92 года 3,5 мм.
129 постов
Дата: Вторник, 24.03.2015, 19:02 | Сообщение # 35
черный_чак, на четырех.
Дата: Вторник, 24.03.2015, 21:04 | Сообщение # 36
О,я вижу,что на регулировочных винтах рычагов газа "целки",на винте цикловой подачи-тоже.
Хорошо!
129 постов
Дата: Вторник, 24.03.2015, 21:27 | Сообщение # 37
Буду надеяться что он в целом целочка!!!  biggrin biggrin biggrin
Fillinni Меня здесь нет
138 постов
Дата: Среда, 25.03.2015, 21:01 | Сообщение # 38
PomaH, а кстати есть на схемах экзиста(я по крайней мере там видел) толи крышка топливного фильтра, толи трубка в ТНВД с ручным насосом) жаль в живую нигде не видел((
Форд Транзит 1993 высокий длинный 2,5 дизель, краб, не турбо, 4da Беленький)))
http://snabdimdim.ru/
Дата: Среда, 25.03.2015, 21:05 | Сообщение # 39
Вот как раз с насосом Лукас и идет крышка с насосом ручным. Очень полезная штука. Я к Бошу специально на разборке покупал.
129 постов
Дата: Четверг, 26.03.2015, 01:10 | Сообщение # 40
Fillinnisergey_851,  это вы про лукастого от которого я уже избавился?
Крышка к чему? К топливному фильтру?
Я уже БОШОМ разжился ж. Писал вроде вчера. Сегодня уже и поставил.
И отсинхронизировал все-все-все. И уже одной рукой рулил, другой
слезы счастья вытирал. Б.ЯТЬ - реально НОВЫЙ НАСОС!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Был подгружен же в момент поломки, дак сегодня рванул как будто пустой,
и еще семеро толкают сзади. Вот это динамика. Все сугробы переехал. Жаль в
деревне дороги нет, не разогнаться. Урчит приятно. -10 с пол оборота.
Трубку топливную пальцем не зажать, вращая вал воротком. Короче БОИНГ.
Я РАД. БОШ ФОРЕВЕ!!! Надо подкачивающий новый приобрести только. Да и по
мелочам. А так - ВТЫКАЕТ КАК НАДО.
  • Страница 4 из 5
