  • Страница 2 из 3
Налёт(Эмульсия)
ПаCXa Меня здесь нет
1688 постов
Награды: 24
Дата: Воскресенье, 29.03.2015, 07:32 | Сообщение # 11
У меня на бензиновом мерсике такое. Причем все показатели не то что в норме, они зашкаливают. Да у него и пробег-то маленький для него. Дошло один раз до того, что в очередной раз выкатывая двигатель из под машины промыл его насухо весь (масляную и водяную системы). Через месяц то же самое появилось. В итоге оказалось, что действительно конденсат. И не более. Если ездить достаточно и двигатель будет успевать прогреваться до рабочей температуры, эмульсия пропадает. Ничего страшного в ней нет.
тел.+375 29 171 02 15
tourneo Меня здесь нет
1441 пост
Дата: Воскресенье, 29.03.2015, 07:45 | Сообщение # 12
Dron, тоже иногда бывает.Удаляю это (кофе) :)со сливками,а может с молоком? smile . Тряпочкой на сухо протираю,и в путь.Не грузись.Удачи коллега.
Дата: Воскресенье, 29.03.2015, 09:44 | Сообщение # 13
Dron, не парься!
Это конденсат водяных паром смешался с конденсатом паров масла.
Наступит лето,мотор будет лучше прогреваться и водяные пару будут успевать улетучиваться из системы вентиляции картера.
Истории известны несколько случаев даже гибели людей в условиях сильных морозов и малолюдной местности из-за того,что глохли моторы с замерзшей системой вентиляции картера.
Один такой случай произошел с "новым" Транзитом в Сибири.
Производители учли и изменили систему вентиляции картера таким образом,чтобы  не замерзали водяные пары и не глушили мотор.
Дата: Воскресенье, 29.03.2015, 14:06 | Сообщение # 14
Тоже такие кошмары слыхал, но за почти 17 лет стажа (и общий пробег тысяч 700) ни на одной моей машине такого не было  no .
Дата: Воскресенье, 29.03.2015, 14:17 | Сообщение # 15
Цитата Фелuкс ()
за почти 17 лет стажа (и общий пробег тысяч 700) ни на одной моей машине такого не было  .
Было, наверняка. biggrin  Просто надо было почаще на холодном движке маслозаливную пробочку открывать
На Джетте зимой, если перед сезоном не просушить воздухоотделитель, вода в нём замерзала и масло давило через щуп..
Дата: Воскресенье, 29.03.2015, 16:00 | Сообщение # 16
Обязательно открываю, хотя бы раз в неделю.
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Понедельник, 30.03.2015, 13:21 | Сообщение # 17
Было такое на жигуляторе зимой при частых коротких поездках. Если мотор укрыть - не было. Склоняюсь к тому что ЧАК правильно сказал.
На Транзите или реношке такого не было.
Dron Меня здесь нет
2069 постов
Награды: 22
Дата: Понедельник, 30.03.2015, 16:00 | Сообщение # 18
Всем кто откликнулся на мой вопрос ОГРОМНОЕ СПАСИБО ! Сопоставил ваши ответы с  фактом всё сходится... ездил последний месяц 2-3 дня в неделю по 20 40 км     в день. днём + ночь -..поменяю масло и фильтра отпишусь.. хотя масло не откатал..меняю после 10..
Дата: Понедельник, 30.03.2015, 16:05 | Сообщение # 19
Так и не меняй! После поездки открой маслозаливную крышку на часок-другой, чтобы водяной пар улетучился с горячего движка.
митька Меня здесь нет
125 постов
Дата: Суббота, 04.04.2015, 21:57 | Сообщение # 20
Если уж сильно сомневаться,и не побрезговать,можно лизнуть эту эмульсию.Тосол то сладковатый и ядовитый.
Коль себя не пожалеешь,то тот час помолодеешь.(сказка, конек горбунок)
  • Страница 2 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван, nikola1964
