  • Страница 1 из 2
царапины в цилиндре
Fillinni Меня здесь нет
138 постов
Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 21:57 | Сообщение # 1
С вами играет Тамара Васильевна из Нефть-Уганска
в цилиндре имеются царапины параллельные ходу поршня. Глубиной 0,1-0,2 мм (ну это я на глаз biggrin , то есть не очень глубокие, но на ощупь чувствуются)
Уважаемые знатоки, вопрос: насколько критично? можно ли оставить как есть и собирать?
Форд Транзит 1993 высокий длинный 2,5 дизель, краб, не турбо, 4da Беленький)))
http://snabdimdim.ru/
митька Меня здесь нет
125 постов
Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 22:08 | Сообщение # 2
Очень мало вводных данных чтоб отследить причинно-следственную связь.Если извлечен поршень,то каково состояние колец?Если снята только голова,а на дне (верхушке)поршня нет никаких следов,то скорее всего при пред идущей установке поршня лопнуло кольцо из за малого зазора.Каков расход масла,угар.Фото бы прояснило многое.
Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 22:24 | Сообщение # 3
Если царапины чувствуются пальцем, то это не есть хорошо!
Я бы точил в +0.65
Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 22:29 | Сообщение # 4
А доп. время будет?Или минута и все. smile
ООО_Транзит Меня здесь нет
774 поста
Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 22:39 | Сообщение # 5
я конечно не спец... но мне кажется более важным - эллипс, конус и ступенька
Если этих составляющих изношенного цилиндра нет, то можно собирать со старыми поршнями.
НО, нужно еще помнить о норме зазора между поршнем и стенками цилиндра.....
yurapiter Меня здесь нет
40 постов
Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 23:11 | Сообщение # 6
рабочий зазор в паре поршень-цилиндр в пределах 4-6 соток,предельный на транзитовском дизеле,с высокой степенью сжатия я бы оставил,не более 1 десятки.царапины глубиной в 1-2 десятки я бы не оставлял,если хотите ещё поездить,поездить экономично и зимой позаводиться.поршни же,вроде как,недорогие на этот мотор!купите ремонтные...и отдайте в хорошую контору,где расточат гарантированно в размер и потом правильно нарежут хон.смотрите,чтобы у мастеров было оборудование для плоско вершильного хонингования!правильно нарезанный хон это ресурс вашего двигателя!я бы потом ещё сам перепроверил бы размеры в поршневой,после хонинговки,нутромером цилиндры и микрометром поршни,всякое бывает...
транзит 1989
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 23:15 | Сообщение # 7
ну как не дорогие, треть контрактного движка, а то и половину sad
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 23:19 | Сообщение # 8
12500 за United Motors +0.65
15000 Nural
25000 турбовые Kolbenschmidt +0.65
smile
774 поста
Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 23:23 | Сообщение # 9
да еще... в начале 2000-х не все брали Транзитовские блоки в расточку... ибо цилиндры расположены под углом к плоскости поддона и плоскости прилегания ГБЦ...
40 постов
Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 23:25 | Сообщение # 10
если на поршнях нет больших вертикальных царапин,на юбке,то вариант загильзовать блок под старые поршни.это допустимый вариант,но гильзовка тоже стоит денег раз,могут загильзовать заготовки из не очень хорошего чугуна или с косяками.в этом случае экономия может вылезти боком,причём не сразу,а где нибудь через какое то время,зимой,ночью и в лесу...в случае гильзовки надо быть уверенным в мастере,который этим будет заниматься.и промерить поршни,чтобы после гильзовки зазор в замке колец не вылез за 0.6-0.65 мм
транзит 1989
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, Tema0900, nikola1964, Дмитрий03
