  • Страница 2 из 5
стартер
ООО_Транзит Меня здесь нет
774 поста
Дата: Пятница, 15.05.2015, 11:58 | Сообщение # 11
стоп
эдвард944 Меня здесь нет
1278 постов
Дата: Пятница, 15.05.2015, 12:00 | Сообщение # 12
LLL36rus, ты собрал стартер неправильно. провод что выходит из статора надо повесить на нижний толстый вывод. на тонком выводе висит один тонкий для запуска. . разбирай стартер и собирай заново чтобы статорный провод был прямо под втягивиющим
Добавлено (15.05.2015, 12:00)
ООО_Транзит, фото разглядел? biggrin
774 поста
Дата: Пятница, 15.05.2015, 12:04 | Сообщение # 13
минусовой провод (толстый) кидаем под болт крепления стартера
провод выходящий из корпуса стартера кидаем на толстый выход втягивающего, который ближе к стартеру
плюс от аккумулятора (толстый) кидаем на второй толстый на втягивающем
тонкий плюсовой (управляющий  от замка ) кидаем на тонкий выход из втягивающего
Добавлено (15.05.2015, 12:02)
эдвард944,  да вижу
Добавлено (15.05.2015, 12:03)
LLL36rus,  посмотри мои фотки и обрати внимание куда кинут провод из стартера (провод обмотки)
Добавлено (15.05.2015, 12:04)
извиняюсь ... не обмотки а провод из щеток .... в данном случае это не столь важно
LLL36rus Меня здесь нет
45 постов
Дата: Пятница, 15.05.2015, 12:05 | Сообщение # 14
РЕБЯТ ВЫ УЖ МЕНЯ ПРОСТИТЕ НУ ЧЁТ Я НИ ЧЕГО НИ ПОЙМУ ЕСЛИ НЕ СЛОЖНО НАРИСУЙТЕ НА ФОТКЕ ЧТО КУДА
Прикрепления: 5147375.jpg (132.0 Kb)
Форд транзит 1997г 2.5
774 поста
Дата: Пятница, 15.05.2015, 12:10 | Сообщение # 15
Прикрепления: 5976889.jpg (128.5 Kb)
Сообщение отредактировал ООО_Транзит - Пятница, 15.05.2015, 12:10
45 постов
Дата: Пятница, 15.05.2015, 12:17 | Сообщение # 16
спасибо разобрался только вот проблема не решилась всё так же плохо крутит,,,еле еле стартер разбирал чистил при прокрутки стартером он греется сильно,,,,акум заряжен глазок в нём зелёный ,,,уже не знаю что может быть
774 поста
Дата: Пятница, 15.05.2015, 12:26 | Сообщение # 17
LLL36rus
http://transit-club.com/forum/19-160-1
Добавлено (15.05.2015, 12:26)
http://transit-club.com/forum/29-1740-1
1278 постов
Дата: Пятница, 15.05.2015, 12:26 | Сообщение # 18
LLL36rus, Плохо крутит при люфте во втулках ротора плохиз контактах на клеммах и окисленной массе.
774 поста
Дата: Пятница, 15.05.2015, 12:27 | Сообщение # 19
http://transit-club.com/forum/19-1405-1
1278 постов
Дата: Пятница, 15.05.2015, 12:28 | Сообщение # 20
LLL36rus, Может втягивающее- контакты подгорели.  Если внутри все норм поменяй втягивающее.
  • Страница 2 из 5
