  • Страница 1 из 4
Delphi -это приговор? Или ещё поживём?
faer251 Меня здесь нет
700 постов
Дата: Суббота, 16.05.2015, 22:43 | Сообщение # 1
После BOSH-DELPHI, это плохо или очень плохо? Что скажете? Мне казалось BOSH надёжнее-нет? Как ВЫ к этому относитесь? В смысле у кого был BOSH и перешёл на DELRHI, так случилось. Как ощёщения у бывалых? Поделитесь ПОЖАЛУЙСТА..... cry Я имею ввиду полную смену авто...
Сообщение отредактировал faer251 - Суббота, 16.05.2015, 22:45
will Меня здесь нет
564 поста
Дата: Воскресенье, 17.05.2015, 15:10 | Сообщение # 2
Поживем ещё. Залог успеха хороший фильтр, отсутствие воды в топливе.
+79О33744696
+79О23133110
ООО_Транзит Меня здесь нет
774 поста
Дата: Воскресенье, 17.05.2015, 15:35 | Сообщение # 3
А еще... превентивная замена ТНВД biggrin
Поломки начинает насос.  Начинает гнать стружку, забивает форсунки и т.д.
700 постов
Дата: Воскресенье, 17.05.2015, 19:33 | Сообщение # 4
т.е. Поживём с нашем топливом???
774 поста
Дата: Воскресенье, 17.05.2015, 20:19 | Сообщение # 5
Топливо только с проверенных заправок, фильтр почаще и оригинал либо именитых фирм... Тогда поживем.
700 постов
Дата: Воскресенье, 17.05.2015, 21:59 | Сообщение # 6
ЗАпроапляюсь, только ЛУКОЙЛ! перни-плддержите!!!!!!!!!!!
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Воскресенье, 17.05.2015, 22:50 | Сообщение # 7
На Реношке 35тыс откатал на Дэльфи. И намёка не было на косяки. Лил хороше топливо и качественные фильтра, менял всё вовремя.
Старый Транзит на Боше за 100тыс, доставил только одну неприятность по топливной - побежала прокладка возле плунжера, возил насос на замену и регулировку. А ещё забыл, заменил одну форсунку - заклинила. Тоже самое - хорошее топливо и фильтр менять вовремя.
Думаю залог долгой службы топливной - покупка заведомо не трупа и неэкономия на её обслуге+качественное топливо(ну хотябы близкое к этому), кто знает что на АЗС продают.
Что покажет Дэнсо на новом, не знаю, или что там сейчас на них ставят?
700 постов
Дата: Понедельник, 18.05.2015, 14:42 | Сообщение # 8
Ну вода в фильтре если появляется, то сигнализирует лампа с криком, если я правильно понял. После включения зажигания, по крайней мере лампа зажигается, после заводки гаснет. Наверное работает)
1814 постов
Дата: Понедельник, 18.05.2015, 16:18 | Сообщение # 9
faer251, У меня лампа светится при вкл зажигания и сразу тухнет после тестирования
700 постов
Дата: Понедельник, 18.05.2015, 16:24 | Сообщение # 10
Pavlyxa, Ну даёт она знак? Как относиться к ней?
  • Страница 1 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, algri, Sergey67, vitaliy2641, BoozyteuR, andrew-1986, Tema0900, эйван, ig0r0k, nikola1964, gen2225, Арсен, Sacura, batraz
