  • Страница 3 из 3
Проблема с турбонаддувом
PortAl Меня здесь нет
294 поста
Дата: Воскресенье, 17.05.2015, 18:01 | Сообщение # 21
Цитата ООО_Транзит
скорее всего, алюминиевые
...или стальные. Знать бы ещё что за мотор, скалько в нём л.с.
ООО_Транзит Меня здесь нет
774 поста
Дата: Воскресенье, 17.05.2015, 18:41 | Сообщение # 22
Цитата PortAl ()
...или стальные
Скорее всего... по виду похожи...  просто давно последний раз держал в руках форсунку с 2000 г.в.
storik Меня здесь нет
94 поста
Дата: Воскресенье, 17.05.2015, 18:41 | Сообщение # 23
мотор 2.4, турбодизель
Транзит 2005г., 2.4 Турбодизель, 115 л. с.
774 поста
Дата: Воскресенье, 17.05.2015, 18:52 | Сообщение # 24
storik
75 л.с.
90 л.с
115 л.с
125 л.с
135-140 л.с
94 поста
Дата: Воскресенье, 17.05.2015, 19:42 | Сообщение # 25
115) шайбы меняли(медные), сальники поменяю, на днях должны прийти... Как я понял никуда от этой проблемы не деться, будет закидывать так или иначе. Турбину ремонтировал пару лет назад, с того времени и помню как воет крыльчатка с люфтом:) пока признаков не наблюдалось.
774 поста
Дата: Воскресенье, 17.05.2015, 20:11 | Сообщение # 26
Она не всегда воет...
Шайбы, лучше заказать с запасом... И взять за правило - менять шайбы при каждом снятии форсунок... Просто, когда шайба пропускает газы, то могут образоваться раковины в гнезде и на нижней плоскости форсунки.
94 поста
Дата: Понедельник, 18.05.2015, 18:18 | Сообщение # 27
Всем спасибо за ответы, похоже в основном бежит из-под прокладки между егр и впускным коллектором(она вроде металлическая), думаю на силикон посадить как считаете?
Сообщение отредактировал storik - Понедельник, 18.05.2015, 18:21
774 поста
Дата: Понедельник, 18.05.2015, 21:39 | Сообщение # 28
storik,
на картинке под номером 7 - это резиновое кольцо... Вы его имели ввиду???
http://www.fordcat.ru/attachments/cgm/SCTILL/0020/C002067305.jpg
94 поста
Дата: Вторник, 19.05.2015, 11:13 | Сообщение # 29
Да да, оттуда подтекает судя по всему
Добавлено (19.05.2015, 11:13)
Ребят, меня всё чаще посещает мысль, а может это не с воздуховода масло? На внутренних стенках только жирный налет, скоплений масла как таковых нет и в районе датчика и интеркулера подтеков нет, а тут на совсем не горизонтальном стыке почему то бежит... Что думаете по этому поводу, может быть такое?
294 поста
Дата: Вторник, 19.05.2015, 17:32 | Сообщение # 30
Что гадать-то? Сделай фотографии, может по ним что-то и будет понятно, а так... можно долго воду в ступе толочь.
  • Страница 3 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, algri, Sergey67, vitaliy2641, BoozyteuR, andrew-1986, Tema0900, эйван, ig0r0k, nikola1964, gen2225, Арсен, Sacura, batraz
