  • Страница 1 из 3
трещина в голове
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Четверг, 11.06.2015, 10:00 | Сообщение # 1
В свое время досталась голова к двигателю 2,5 дизель с треснутым впускным клапаном в 3м цилиндре
Дошли руки до переборки, после чистки были обнаружены небольшие трещины идущие через седла впускных клапанов в районе второго и третьего цилиндров
Выглядят трещины Вот так
И САМЫЙ БОЛЬНОЙ ВОПРОС: СТО ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ? Может кто сталкивался с такой фигней? Самое плохое - то, что трещина в третьем проходит по стенке соединяющейся с охлаждением двигателя, стенка там где-то 5 мм.
Прикрепления: 4624353.jpg (158.7 Kb) · 2850650.jpg (197.6 Kb) · 5268798.jpg (177.8 Kb)
Сообщение отредактировал MadMaks - Четверг, 11.06.2015, 11:36
transit150 Меня здесь нет
5316 постов
Дата: Четверг, 11.06.2015, 13:09 | Сообщение # 2
Цитата MadMaks ()
ЧТО ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ?
Без вариантов, только сдать треснутую голову в металлолом!!! Ибо хорошая голова б/у будет стоит значительно дешевле, чем попытка восстановления этой, причём попытка успехом не увенчается в 99% случаев...
Дата: Четверг, 11.06.2015, 13:35 | Сообщение # 3
Это не люминтий, нельзя вот так просто взять и заварить чугун smile
Дата: Четверг, 11.06.2015, 16:59 | Сообщение # 4
С такой трещиной-ДА!
Дата: Четверг, 11.06.2015, 21:17 | Сообщение # 5
Парни, ну что Вы сразу загоняете меня в депрессию. Про опрессовку почему-то никто не заикнулся.
transit150черный_чак, Выкинуть всегда успеем. Как говорил товарич Сухов (Красное солнце пустыни)"нам бы помучаться..."
КТО-НИБУДЬ С ТРЕЩИНАМИ В ЭТИХ МЕСТАХ ВСТРЕЧАЛСЯ?
перебирали двигатель на Сеате Толедо - так там на Всех цилиндрах между впускным и выпускным трещины были - и все было ПУЧКОМ, ничего те текло! Знающие сказали на фольксовских головах это вообще болезнь.
Дата: Четверг, 11.06.2015, 23:22 | Сообщение # 6
MadMaks, седла клапанов в теле головки или вставные твердосплавные?
В первом случае можно впендюрить вставные твердосплавные на выпуске.
В ином случае-головку в утиль.
Дата: Пятница, 12.06.2015, 09:25 | Сообщение # 7
черный_чак, Голова похоже атмосферная. Седла клапанов по моим наблюдениям тоже суцельные с телом головы.
По трещинам на седлах - компрессия будет сильно теряться?
Прорабатываю вопрос предварительной опрессовки головы.
Мой механик-маршрутчик (что рядом живет) расказывал, приходили с линии машины с треснутыми клапанами - вкидывал целые с "ремкомплекта" (стукнувшего двигла стоявшего рядом), без притирки и всего прочего, машина заводилась и уходила на машрут, без проблем.
ООО_Транзит Меня здесь нет
774 поста
Дата: Пятница, 12.06.2015, 15:11 | Сообщение # 8
Да.
По идее.... нет. В каталоге запчастей, седла указаны отдельной позицией со своими артикулами:
Впуск - 6093962
Выпуск - 6093963
По компрессии не скажу.... несколько моторов собирали с треснутыми седлами,- нормально заводились и работали. Правда, сроки эксплуатации этих моторов мне не известны.
Одно могу сказать  - будет локальный перегрев клапана в районе прилегания к трещине. Возможно, это и стало причиной кончины клапана.
Трещина в чугуне может дальше пойти (при определенных неблагоприятных условиях) ....
углерод находится в свободном состоянии...
Просто - нельзя.....
можно, но очень сложно. Далеко не каждый сварщик справится со сваркой столь ответственной и высоконагруженной чугунной детали.
Сообщение отредактировал ООО_Транзит - Пятница, 12.06.2015, 15:13
Дата: Пятница, 12.06.2015, 21:49 | Сообщение # 9
это радует
Просто - нельзя..... можно, но очень сложно. Далеко не каждый сварщик справится со сваркой столь ответственной и высоконагруженной чугунной детали.
Да не то чтобы очень сложно. Отец сваршик, знаю. в край можно с разделкой кромок и нагревом - просто электродом по нержавейке. Опробовано несколько раз.
Да и голова не текая уже высоконагруженная деталь. Ее ничего не колбасит, и резких знакопеременных темперетур нет.
Заморочка что через седла, их надо вырезать, варить,  потом восстановливать. было бы где по плоскости.
Проработаю вопрос по опрессовке, пока нашел по около 300 тыс белки. А там видно будет. Прогноз пока негативный
Jenia Меня здесь нет
2125 постов
Дата: Пятница, 12.06.2015, 22:25 | Сообщение # 10
Не трать на нее время.
-Святой отец я согрешил!
-АААА...красава!
  • Страница 1 из 3
