  • Страница 1 из 4
Нет тяги
Rama Меня здесь нет
101 пост
Дата: Четверг, 18.06.2015, 18:40 | Сообщение # 1
Здравствуйте! Такая проблема когда заводишь машина едет хорошо , через примерно км складывается впечатление что отключается турбина и пропадает тяга ,если на ходу заглушить и завести то тяга опять появляется, и снова пропадает через пару км. Дыма нет масло не расходует, расход топлива тоже не изменился,заводится с пол оборота,работает ровно, в чем может быть проблема?еще на педаль газа плохой отклик.
Ford Transit 2005г.2000 см³ / 125 л.с. / Дизель
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Четверг, 18.06.2015, 20:05 | Сообщение # 2
Цитата Rama ()
Такая проблема
Диагностика Вам в помощь.
Дата: Четверг, 18.06.2015, 21:54 | Сообщение # 3
Rama, по ходу с EGR проблемы. Сперва сделай диагностику по любому.
Сообщение отредактировал Andrey52 - Четверг, 18.06.2015, 21:55
ООО_Транзит Меня здесь нет
774 поста
Дата: Пятница, 19.06.2015, 00:46 | Сообщение # 4
На этой машине ЕГР "тупой".. т.е. без обратной связи... т.е. без проводков  как на старом 2,5.
Влиять на ЭБУ никак не может (по идее).
Но, к диагностам (дизельным) поехать стоит. Если нет спецов по фордам, то можно к спецам по дизельным хундаям (CRDi).. там тоже Delphi
Rama Меня здесь нет
101 пост
Дата: Суббота, 20.06.2015, 20:47 | Сообщение # 5
Еще расход топлива упал сегодня проехал 900 км сжег меньше 70 литров,но это наверно из за того что она нихрена не едет)))потому как раньше когда 140 по трассе держишь жрал как конь))а щас дай бог сто разогнаться ,мне кажется что все таки в тнвд проблема
Дата: Суббота, 20.06.2015, 22:52 | Сообщение # 6
yes
митька Меня здесь нет
125 постов
Дата: Воскресенье, 21.06.2015, 17:14 | Сообщение # 7
А я куму на транзите забитый катализатор вырезал и поставил вместо него кусок трубы.И все поехал очень хорошо.
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Среда, 24.06.2015, 23:30 | Сообщение # 8
красноармейск.дон.обл.-митьке
вы ОПЕРДЕЛИТЕСЯ с кумом---денсо.бош.делфай.сименс.континетал
НЕпишитеХрень....ПЛИЗ...
5 компленктаций.....5 ответов
трудно продираться через вашпохуизм
096 268 84 06
ML 270 , 2005, final edition
Сообщение отредактировал 3ton - Четверг, 25.06.2015, 01:15
Rama Меня здесь нет
101 пост
Дата: Понедельник, 06.07.2015, 20:56 | Сообщение # 9
Катализатор вырезан
Evroline Меня здесь нет
2 поста
Дата: Среда, 15.07.2015, 00:11 | Сообщение # 10
Доброе время у суток всем.
У меня 2.0 tdci 125 Л.с.
Такая же проблема......
Раньше глох на ходу если какое-то время ехал 160, а теперь то тяга пропадает и мигает свеча накала. Глушу- завожу , дальше едет
Никакой закономерности, когда хочет- тогда пропадает.
Кто- нибудь может что посоветовать?
Ford transit euroline
  • Страница 1 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: dimar, MGV, hmarun86, SanyOk, BoozyteuR, Trans025, SoniK182, Tema0900, Alex842, AIACI, barkas60, nikola1964, Musha, nuanege
