  • Страница 2 из 4
Нет тяги
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Суббота, 18.07.2015, 20:01 | Сообщение # 11
раз Вы в киеве...притедьте..задиагностим проблему
и... возможно решим
096 268 84 06
ML 270 , 2005, final edition
Сообщение отредактировал 3ton - Суббота, 18.07.2015, 20:02
Дата: Вторник, 21.07.2015, 02:15 | Сообщение # 12
Цитата Evroline ()
то время ехал 160
Какое время?
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Суббота, 01.08.2015, 23:31 | Сообщение # 13
да-по-фиг-какое - ВРЕМЯ...
в топ-гире-этот автобус-обгоняет-спорт-кар....со сфетофора на 0.5  сек...из 3 минут.заезда
ВАПРОС - на -чем ?....и...НАХРЕНА ?
096 268 84 06
lkti Меня здесь нет
468 постов
Дата: Воскресенье, 02.08.2015, 00:02 | Сообщение # 14
sergey_851
Цитата sergey_851 ()
Какое время?
в полнолунии
Win32Flash Меня здесь нет
6 постов
Дата: Среда, 12.08.2015, 11:24 | Сообщение # 15
Всем привет.
Возникла такая проблема, после замены тнвд VP 30, когда заводишь машину и сразу же начинаешь ехать, тяга бешенная, как была до замены ТНВД, но через секунд 8 тяга пропадает, и максимальная скорость 120... если на ходу заглушить и завести, то тяга опять появляется и через те же 8 секунд пропадает...
Может ли быть кривая привязка ТНВД к иммобилайзеру?
Машина Форд Транзит 2000 г. 100 л. с. турбина 2,0 литра
lkti Меня здесь нет
468 постов
Дата: Четверг, 13.08.2015, 15:48 | Сообщение # 16
Win32Flash, кривой привязки не бывает.иди на диагностику.специалист найдет причину
lkti Меня здесь нет
468 постов
Дата: Пятница, 14.08.2015, 15:32 | Сообщение # 17
Win32Flash,  Р1344 Цепь датчика с запроса педали вне диапазона рабочих характеристик -проблема или с педалью или проводка что крайне редко встречается
2) Р0149 Ошибка таймера впрыска топлива
3) Р1564 Запрос блока управления насосом впрыска - топливо снижается
проблема связяна с зажиганием если исходить из того что насос правильно отремонтировали и проблем с подачей топлива нету
6 постов
Дата: Пятница, 14.08.2015, 16:32 | Сообщение # 18
насос покупали б. у. из РБ с разборки
значит еще один плохой тнвд попался...
Evroline Меня здесь нет
2 поста
Дата: Среда, 19.08.2015, 15:58 | Сообщение # 19
поехал в киеве к дизелистам на улице жмеринской,сделали диагностику.приговор -ремонт насоса и форсунок ,стоимость около 20000 грн (примерно 900$).показали стружку,насос 100 % в ремонт.расстроился .решил сделать по другому
:снял насос и форсунки ,отдал на диагностику ,результат-насос отличный,форсунки умерли.отремонтировал форсунки(цена вопроса-400$),поставил на место,завел полоборота.прошел 2000 км.пока все в норме.тьфу-тьфу....
Добавлено (19.08.2015, 15:58)
почему-то у одних насос умер а у других нет....
Ford transit euroline
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Четверг, 20.08.2015, 00:35 | Сообщение # 20
Вы  , лучче , на-привоз в одессе, чем на жмеринку в киеве
1).  в одессе ,  хоть,  тетя-Хая чудеса творит  левой рукой,  правой,- снимает навеки  порчу и сглаз+венец безбрачия+заговор на управляющий транзистор... цэ е  значно кращщим, ниж на жмэрынський
1500-1750 бакс---аустауш тнвд+оплата снять\поставить\привязать   (тока тнвд затянет около  30 ты.грив )
распылитель\шт--- 36-56 евро\шт +снять \поставить+термошайба+регульнуть 1 и 2 давление
в 20 000.... ну никак нэ лизэ
096 268 84 06
Сообщение отредактировал 3ton - Четверг, 20.08.2015, 00:57
  • Страница 2 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, algri, BoozyteuR, Tema0900, эйван, ig0r0k, gen2225, Арсен, Sacura, batraz
