  • Страница 3 из 4
Нет тяги
Дата: Вторник, 15.09.2015, 10:24 | Сообщение # 21
Ребята помогите,после того как шлифонул головку и поменял теплообменик нет тяги двигателя,а форд центре метки выставили все точно,проблема осталась
alexbeloglazov Меня здесь нет
1787 постов
Дата: Вторник, 15.09.2015, 12:47 | Сообщение # 22
Tusechka92,проверь уровень масла...Точно не поднимается?
VOLVO XC 90 2.5T 2009
Дата: Вторник, 15.09.2015, 14:13 | Сообщение # 23
Нет уровень стоит,я зря голову снимал это теплообменик крякнул и антифриз уходил в глушитель,сейчас все идеально по компьютеру ,а мощей как раньше нет,до этого все было ок.
1787 постов
Дата: Вторник, 15.09.2015, 15:30 | Сообщение # 24
А по меткам не промахнулись?Замерь компрессию и смотри по ней,если метки сбиты то компрессии не будет нормальной.
Дата: Среда, 16.09.2015, 16:51 | Сообщение # 25
Офицалы выстовляли зажигание и по сканеру все проверили,сказали не знают в чем дело,думаю может в кулер антифриз попал, завтра на работу выйду покатаюсь,дальше видно будет
Добавлено (16.09.2015, 16:51)
Снял кулер весь в масле,промыл поставил результат тотже,турбина не подхватывает как должна,идеи есть???
pasha82 Меня здесь нет
Дата: Пятница, 19.02.2016, 21:51 | Сообщение # 26
Привет всем!Приобрел первый Транзит себе двиг 2.4 90л.с,2002г. Проблема Нет тяги после 2500 об. дергается когда давлю на газ сильней,разгоняется мах до 95 км.Поменял все фильтра ,масло проблема осталась.был у местных спецов,говорят турбина в норме,фозможно форсунки,пытались снять,не получилось.,прикипели приржавели.Короче в чем может быть проблема с тягой. Нужна помощь . ПЛИИЗ
Транзит 2.4, 90л.с 2002г
митька Меня здесь нет
125 постов
Дата: Пятница, 19.02.2016, 22:12 | Сообщение # 27
Катализатор забит,турбина не раскручивает,нет тяги.Нет давления в наддуве,где то не герметично.
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Суббота, 20.02.2016, 22:22 | Сообщение # 28
Транзит 2.4, 90л.с 2002гв --форсунки- НЕ МОГУТ ПРИКИПЕТЬ....ну так шоб-не-снять
они плавают в масле головы
обратный молоток\ударный съемник...
сначала-мож-быть -их (форсунков) гайки...... тупа ...не открутили спец-ключиком/не путать с гайками трубок в.д./
096 268 84 06
ML 270 , 2005, final edition
Дата: Воскресенье, 21.02.2016, 13:42 | Сообщение # 29
 Сколько набирает оборотов?Макс. скорость?
Kaftan Меня здесь нет
Дата: Четверг, 05.01.2017, 18:19 | Сообщение # 30
Помогите добрые люди!! Транзит 2001 г. 2.4, 120 л/с. Накрылся тнвд вп44, сгорел транзистор. Отправили в Питер в ремонт, получили с 4мя листами отчетов со стенда. Установили, стал хуже заводиться, пропала тяга на 4,5 скоростях, больше 100км/ч не едет. Компрессия во всех цилиндрах 30.Ошибок нет. Турбина давит 0,5 кг/см2     . Форсунки проверили все норм. Шкив на тнвд крутили. Воздух отсутствует, насос на фильтре качает, бак чистый. Форумы все прочел, неисправность встречается часто, но не один не отписался, что ее устрнанил. Подскажите что может быть и что делать? (помимо тнвд)
Ford Transit, 2001, 2.4 л., 120 л/с
  • Страница 3 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, algri, BoozyteuR, Tema0900, эйван, ig0r0k, gen2225, Арсен, Sacura, batraz
