  • Страница 2 из 2
голова со свечами!
Дата: Понедельник, 26.10.2009, 12:12 | Сообщение # 11
провода как на сварочьном аппарате - то что нада good
голова со свечями - ЭТО ФАНТАСТИКА СЫНОК ИХ НЕ БЫВАЕТ! happy
ИЗВИНИТЕ, ШУТКА! biggrin
Сообщение отредактировал тарасевичь - Понедельник, 26.10.2009, 12:14
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Понедельник, 26.10.2009, 14:24 | Сообщение # 12
Quote (neronik)
Поменяй провода идущие на стартер плюсовой и минусовой квадратов на 50,
Мужики, можно мне на пальцах объяснить, почему нужны толстые провода до стартера? Электротехнику проспал, когда учили. Ведь в стартере один хрен, все идет по сопливым проводам?
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Дата: Понедельник, 26.10.2009, 17:49 | Сообщение # 13
Sirrega, провода,идущие от АКБ до стартера-достаточно длинные;ток полного торможения стартера порядка 1000 А.
На трех метрах провода может падать до 1 В напряжения-в зависимости от толщины провода и состояния наконечников,а с переходным сопротивлением между АКБ и проводами еще больше.
При таком режиме нагружения напряжение АКБ на морозе падает до 8 Вольт,а тут еще 2 Вольта теряется в проводке.
В итоге на стартер подходит не 12 В,как летом при исправной проводке,а всего 6 Вольт.Понятно,что в таких условиях стартер не может разогнать коленвал в густом масле до пусковых оборотов.Зато сильно греются клеммы,наконечники,провода.
4219 постов
Дата: Вторник, 27.10.2009, 23:51 | Сообщение # 14
черный_чак, спасибо, а то уже хотел к своим плоским клемам, тупо прикрутить клемы от жигуля для стандартного АКБ. Придется помозговать.
sёsik Меня здесь нет
63 поста
Дата: Среда, 28.10.2009, 23:42 | Сообщение # 15
а сопротивление проводки???? на сколько хватает акб??? ведь он тоже прилично садится!!!!
Ford Transit 100 1990г.в 4СА
Дата: Четверг, 29.10.2009, 00:08 | Сообщение # 16
Sirrega, я когда собирал машину после ремонта двигателя,то к стандартным свинцовым наконечникам,надеваемым на выводы АКБ припаял оловяно-свинцовым припоем провода в палец толщиной,к противоположным концам проводов припаял стандартные медные наконечники по толщине провода.
  • Страница 2 из 2
