  • Страница 1 из 2
голова со свечами!
sёsik Меня здесь нет
63 поста
Дата: Четверг, 15.10.2009, 20:35 | Сообщение # 1
можно на транзит 1990г поставить голову со свечами накала и какую???
Добавлено (15.10.2009, 20:35)
и где её можно приобрести??
Ford Transit 100 1990г.в 4СА
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Четверг, 15.10.2009, 21:36 | Сообщение # 2
Наверное проще самому будет врезать. biggrin
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Дата: Четверг, 15.10.2009, 22:35 | Сообщение # 3
sёsik, а не проще будет привести мотор в порядок?
63 поста
Дата: Воскресенье, 25.10.2009, 17:00 | Сообщение # 4
врезать не получится потому что камера сгорания имее вид прямоугольника!! а со свечами закруглённую форму!! и свечи должны в голову впадать! wink
Добавлено (25.10.2009, 17:00)
мотор вроде как в порядке!!в сервис ганял говорят норм!!может толиво ггг!!!может из за масла плохо стартует может стартер такой !!надо его глянуть может помощней купить чтоб редкуктор был?? good good
Награды: 35
Дата: Воскресенье, 25.10.2009, 21:03 | Сообщение # 5
sёsik, Я не видел вариантов со свечами накала в каждый цилиндр для 2,5D. Этот двигатель должен замечательно заводиться при температуре до -10^C и без свечи накала факельного типа.
Дата: Воскресенье, 25.10.2009, 21:05 | Сообщение # 6
Quote (sёsik)
Так глянь,приведи стартер в порядок.
Поменяй масло в соответствии с сезоном,проверь аккумулятор и генераторную установку.
Quote (sёsik)
А компрессия какая.Пусть цифру назовут.
neronik Меня здесь нет
7 постов
Дата: Воскресенье, 25.10.2009, 23:50 | Сообщение # 7
Поменяй провода идущие на стартер плюсовой и минусовой квадратов на 50, поставь хорошие клеммы, сразу заметишь как стартер будет лучше крутить.Я сам прошлую зиму промучился, и стартер перебрал и аккум поставил 100 а/ч а пока провода не заменил ничего не изменялось, видать все рассчитано на теплую Европу. Провода сделал сам все облудил пропоял,наконечники медные купил в магазине электротоваров.
Ford Transit 91г.в. 2,5D низкий короткий
Дата: Понедельник, 26.10.2009, 00:24 | Сообщение # 8
Quote (neronik)
Quote (neronik)
neronik, все правильно сделал.
63 поста
Дата: Понедельник, 26.10.2009, 09:51 | Сообщение # 9
надо так и сделать. хотя у меня провода стоя довольно толстые !!!! он фин у меня а там тоже вроде не жара!!
Добавлено (26.10.2009, 09:47)
да а масло полусинтетика неделю назад залил!!!генератор шаманил месяц назад!!АКБ 9 месяцев всего работают 2 по540EN 60AH!!
Добавлено (26.10.2009, 09:51)
поо свечи я слышал на работе!! машинист на такую же машину голову со свечами ставил !!!! только вот где он её брал я так и не понял!!?? на местной разборке или в финляндии на разборке??!!
bolshoj Меня здесь нет
566 постов
Дата: Понедельник, 26.10.2009, 09:59 | Сообщение # 10
о а про сечения проводов я даже и не думал надо тоже будет замутить такую фичу
Sprinter211
  • Страница 1 из 2
