  • Страница 2 из 3
масло поперло через генератор на улицу
dm2131 Меня здесь нет
64 поста
Дата: Вторник, 02.02.2010, 08:40 | Сообщение # 11
А мне сразу сказали вместе с сальником меняй и подшипник, я так и сделал теперь все гуд.
Ford Transit FT-190. 2.5 D 1991г
rubberduckhunter Меня здесь нет
147 постов
Дата: Вторник, 02.02.2010, 19:31 | Сообщение # 12
Я потом поставил старый генератор ,поменял только сальник пока все ОК! А мож кто подскажет кат. номер подшипника задней крышки ,неплохо иметь в запасе.
Transit '91 спарка высокий длинный Фургон ,2.0 OHC ГБО 2. ПРОПАН + МЕТАН Lovato
TRANSIT 91 2.5 DISEL односкатник R14
MB Sprinter 313 2001 макси
Дата: Среда, 03.02.2010, 00:07 | Сообщение # 13
rubberduckhunter, держи:Подшипник игольчатый,его размеры:17х24х18.Сальник 17х27х7.
http://fordtransit.ucoz.ru/forum/29-165-5377-16-1222536700
T-80 Меня здесь нет
64 поста
Дата: Среда, 17.02.2010, 02:32 | Сообщение # 14
ну раз уж апнули отмечусь. текло масло из под гены.подозревал что это плохо закрученный масляный фильтр-либо трубка лопнула.
т.к ямы не было,пришлось ехать в сервис.
отдал 400р за диагностику biggrin мастер сказал что из под фильтра течь не может по-любому,купил рубку за 400,поменял, в итоге оказалось-масляный фильтр был недокручен,рукой не прокручивался, а сьемником провернули еще на оборот,масло перестало течь.
1991, 2.5D
Dragracer883 Меня здесь нет
69 постов
Дата: Пятница, 11.03.2011, 16:48 | Сообщение # 15
Quote (T-80)
отдал 400р за диагностику мастер сказал что из под фильтра течь не может по-любому,купил рубку за 400,поменял, в итоге оказалось-масляный фильтр был недокручен,рукой не прокручивался, а сьемником провернули еще на оборот,масло перестало течь.
Во-во! Я тоже не доверяю этим сервисам! Даже после лучшего друга проверяю, и нахожу косяки!
А если по теме, то тоже была такая фигня, то есть ручьями не текло, но все под геной в масле. Оказалось сальник.
VW Passat B3, 1992, 2.0 продан
Ford Transit 150L, 1992, 2.5D
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Пятница, 23.11.2012, 23:17 | Сообщение # 16
Как же меня задолбан якорь на Генераторе Лукас. Нормальных якорей не продают - только Турция, на самом деле скорее всего китай.
Поменял уже 2 якоря за 50 тыс, и снова тоже самое - выедает под игольчатым подшибником канавку. Как следствие якорь болтается - ещё немного и будет бить по статору, масло начинать бежать. В этом случае замена сальников не помогает.
На разборках оригинальных якорей нету.
Может кто знает номерок нормального якоря(оригинал) или у кого-то есть бу хороший?
Прикрепления: 8117973.jpg (155.1 Kb)
робин Меня здесь нет
244 поста
Дата: Среда, 11.05.2016, 16:13 | Сообщение # 17
добрый день.подскажите поменять шланг,который идет на гену,нужно масло сливать или нет?он снизу мокрый и на ощупь деревянный.и какой диаметр его?навскидку вроде должен быть на 16мм или могу ошибаться?заранее спасибо.
Дата: Среда, 11.05.2016, 16:28 | Сообщение # 18
Масло сливать не нужно, там от силы 50 грамм выкапает. А вот внутренний диаметр у него небольшой, ибо он армированный, т.к. давление держит (что в маслосистеме, то и в нем). Лично у меня он стоял по диаметру - примерно как шланг тормозной. Сомневаюсь, что внутренний там больше 10мм, скорее меньше, миллиметров 8.
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Среда, 11.05.2016, 16:40 | Сообщение # 19
может путает со сливным? сливной как раз 12 мм внутренний
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
Дата: Среда, 11.05.2016, 16:47 | Сообщение # 20
А, возможно!
Робин, этот пресловутый шланг снизу заходит в вакуумный насос?
  • Страница 2 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Sergey67, Shrek, эйван
