Установка 2.5 вместо 2.4 йорк
scott84
Дата: Суббота, 19.09.2015, 21:17 | Сообщение # 21
Цитата gora-1971 (  ) Лапы подходят. От 2.4 или 2.5 ? Извиняйте за глупые вопросы...
gora-1971
1216 постов
Дата: Суббота, 19.09.2015, 21:32 | Сообщение # 22
Все нормально. Меняются и так и так как хоч
transit150
5315 постов
Дата: Суббота, 19.09.2015, 21:38 | Сообщение # 23
scott84, ищи 100 сильный ЕПИК, но только чтобы собственноручно снимать его с машины 95-00 года, ибо нужно будет снять и проводку и электронную педаль газа... Если найдёшь такой, то раскажу как подключить проводку ЕПИКА, чтобы она хоть на телеге деревянной работала, лишь бы там аккумулятор был!
scott84
Дата: Суббота, 19.09.2015, 22:10 | Сообщение # 24
transit150, нее,хочу бош туду воткнуть)) Долой ту електронику!
alexbeloglazov
1787 постов
Дата: Суббота, 19.09.2015, 22:33 | Сообщение # 25
Цитата scott84 (  ) transit150, нее,хочу бош туду воткнуть)) Долой ту електронику! И то правильно.Будешь БОШевский искать,смотри что бы на клапане отсечки катушка от иммо не висела.Это не проблема конечно,но все же.
VOLVO XC 90 2.5T 2009
v_a
Дата: Суббота, 19.09.2015, 22:35 | Сообщение # 26
Цитата alexbeloglazov (  ) Это не проблема конечно,но все же. Это вообще не проблема)) тем более в 145-146 насосах она должна быть.
scott84
Дата: Суббота, 19.09.2015, 22:41 | Сообщение # 27
Цитата v_a (  ) Это вообще не проблема)) тем более в 145-146 насосах она должна быть. А поподробние?)
Как оличить 145-146 от других тнвд бош? Забыл спросить у Сергея(
alexbeloglazov
1787 постов
Дата: Суббота, 19.09.2015, 22:43 | Сообщение # 28
v_a
Дата: Суббота, 19.09.2015, 22:44 | Сообщение # 29
Цитата scott84 (  ) А поподробние?) Откручиваешь заднее крепление и убираешь(выкидываешь в мусор) под ним черную коробочку, которая накрывает клапан отсечки. 145-146 - это последние цифры номера насоса, находятся сбоку, рядом с плунжером.
transit150
5315 постов
Дата: Суббота, 19.09.2015, 22:47 | Сообщение # 30
Цитата v_a (  ) тем более в 145-146 насосах она должна быть.
Не факт! Всё зависит от рынка для которого изначально был предназначен автомобиль, с которого сняли ТНВД...
Цитата scott84 (  ) Как оличить 145-146 от других тнвд бош?
"145" или "146" это концовка каталожного номера ТНВД
