  • Страница 1 из 1
Подтекает топливо через сальник вала ТНВД
Дата: Пятница, 16.10.2009, 21:01 | Сообщение # 1
Уважаемые форумчане. Случилась такая проблема. После поломки турбины, Ее отремонтировали, поставили и все отлично. Но проблема теперь другая. Когда заводишь двигатель на холодную, то сильно дымит белым дымом словно туман и очень сильно тресет двигатель, как буддто с подушек вылезит. Как только хорошенько прогреешь, то движок работает как часы никакой тряски, а дым все ровно есть, но не очень сильный но все равно заметный. Как только трогаешься 1-2-3 дымит белым густым дымом, 4-5 ни дыма ничего, как только понижаешь обороты, то дым опять появляется angry
В чем может быть проблемма?
1 Подтекает топливо через сальник вала ТНВД? (Bosh)
2 Цепь ГРМ растянулся и сбил зажигание?
3 Заливает форсунки?
Масло не жрет, расход такой же. пробег 300000км
Сам проехал на ней 100000 ничего не делал кроме гранаты.
Пожалуйста посоветуйте, что делать? был на станциях, Один говорит что надо Цепь менять, но гарантию не дает. Другой говорит давй 15т.р я тебе форсунки поменяю зажигание выстовлю, сальник поменяю, который протекает на вале ТНВД и говорит типа у тебя там воздух сосет через сальник.
  • Страница 1 из 1
