Ломает "плиту"
00Жанна00
4416 постов
Дата: Понедельник, 09.11.2015, 18:41 | Сообщение # 21
Цитата serj-ford40066 (  ) чтоб не ломало поставте заднее крепление насоса и проблемка уйдет! Нужно чёткое фото такого крепления,учитывая тот факт,что когда-то на машине стоял насос Лукас
Дата: Понедельник, 09.11.2015, 18:45 | Сообщение # 22
00Жанна00, когда покупая насос он должен быть с шкивом и креплением я так свой брал на хайкуба ! попытаюсь найти фото
00Жанна00
4416 постов
Дата: Понедельник, 09.11.2015, 18:49 | Сообщение # 23
Цитата serj-ford40066 (  ) когда покупая насос он должен быть с шкивом и креплением А ты что забыл,как мне машинку несколько лет назад ушатали себежские недоноски? Какой там шкив,снятый Лукас даже никто не вернул.Буду искать,только нужно представление иметь,что именно
vodilka
872 поста
Дата: Понедельник, 09.11.2015, 19:01 | Сообщение # 24
Цитата 00Жанна00 (  ) Нужно чёткое фото такого крепления,учитывая тот факт,что когда-то на машине стоял насос Лукас Не помню я четко крепежа, но что то мне сдается, что в сообщении silco для насоса боша с левой стороны, я четко помню, что у меня было три болта для крепления к блоку. А вообще ребята ведь не сложно сфоткать на машине, сделайте фото плиз.
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
00Жанна00
4416 постов
Дата: Понедельник, 09.11.2015, 19:06 | Сообщение # 25
Цитата vodilka (  ) сфоткать на машине, сделайте фото плиз. Пока ставится плита,замерила расстояние между отверстиями крепления.Получилось 4.5см.(расстояние по центру отверстий).А чем они вообще отличаются?
00Жанна00
4416 постов
Дата: Понедельник, 09.11.2015, 19:11 | Сообщение # 26
Цитата vodilka (  ) что у меня было три болта для крепления к блоку. У меня два.
Дата: Понедельник, 09.11.2015, 19:11 | Сообщение # 27
00Жанна00, выди в личку
00Жанна00
4416 постов
Дата: Понедельник, 09.11.2015, 19:16 | Сообщение # 28
baser74
244 поста
Дата: Понедельник, 09.11.2015, 19:16 | Сообщение # 29
00Жанна00, на фото слева это уголок под бош тнвд
vodilka
872 поста
Дата: Понедельник, 09.11.2015, 19:32 | Сообщение # 30
