  • Страница 1 из 6
  • 6
Форд транзит не разгоняется
Дата: Пятница, 06.11.2015, 19:46 | Сообщение # 1
Тема создана по просьбе пользователя Fixjooo
Форд транзит 2000 2,4 90 лс
не тянет и дергается разгон только до 90 км
после 2500-2700 об провалы
грм проверен
тнвд проверен
заводиться хорошо и холодный и горячий работает ровно
без нагрузки крутиться до 4000 об
ошибок нет
alexbeloglazov Меня здесь нет
1787 постов
Дата: Пятница, 06.11.2015, 20:45 | Сообщение # 2
А топливный фильтр поменять не пробовали?
VOLVO XC 90 2.5T 2009
Fixjooo Меня здесь нет
20 постов
Дата: Пятница, 06.11.2015, 22:18 | Сообщение # 3
Недавно менял и датчик засоренности говорит что все ок
Форд Транзит 2000 2,4 D2FA 90 Hp
Дата: Пятница, 06.11.2015, 22:36 | Сообщение # 4
Ну, топлива ему не хватает.
Если фильтр чистый, и подсосов воздуха нет (не помню, есть на этой машине подкачивающий насос в баке) - то или форсунки, или ТНВД.
Я бы в первую очередь на ТНВД грешил, на этот его внутренний регулятор давления, электронноуправляемый.
Fixjooo, если особых знаний по дизелям нет - то лучше на диагностику заехать - хоть давление измерят, будет ясно: ТНВД недокачивает, или форсунки недодают.
20 постов
Дата: Пятница, 06.11.2015, 22:39 | Сообщение # 5
Цитата Фелuкс ()
Ну, топлива ему не хватает.Если фильтр чистый, и подсосов воздуха нет (не помню, есть на этой машине подкачивающий насос в баке) - то или форсунки, или ТНВД.
тнвд со стенда приехал на днях все ок
давление вчера замеряли все ок
Дата: Пятница, 06.11.2015, 23:00 | Сообщение # 6
Fixjooo, дым есть?И если есть,то какой.
А что послужило причиной замены ТНВД и как мотор работал до его замены?
Сообщение отредактировал черный_чак - Пятница, 06.11.2015, 23:01
Дата: Пятница, 06.11.2015, 23:00 | Сообщение # 7
Не дымит при провалах?
Дата: Пятница, 06.11.2015, 23:05 | Сообщение # 8
В данной ситуации явно не хватает топлива. Вопрос - где затык?? Может в баке мышь сдохла?? (тряпка,фольга,даже с целлофаном от сигаретной пачки сталкивался)
20 постов
Дата: Пятница, 06.11.2015, 23:06 | Сообщение # 9
Цитата черный_чак ()
Fixjooo, дым есть?И если есть,то какой.А что послужило причиной замены ТНВД и как мотор работал до его замены?
Дыма нет тнвд не меняли просто меняли прокладки на моторе слесарю он помешал и он снял шкив который на конус садиться после этого не работал вот и отправляли на стенд чтобы выставили и проверили
Добавлено (06.11.2015, 23:06)
нет не дымит
Sерж666 Меня здесь нет
236 постов
Дата: Пятница, 06.11.2015, 23:07 | Сообщение # 10
егр
Самый маленький 2,5 середины 90-х без крабов и турбин на 14-ой подвеске. В прошлом. Джумбик 2002, 2,4 с роботом (потом без робота)
  • Страница 1 из 6
  • 6
