  • Страница 2 из 4
Замена плаьчиковых форсунок на Ч образные.
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Суббота, 07.11.2015, 21:35 | Сообщение # 11
Во во - я менял насос...
vodilka Меня здесь нет
872 поста
Дата: Суббота, 07.11.2015, 21:36 | Сообщение # 12
Цитата ft-master ()
Трубки разные .При замене насоса надо менять трубки. Тут насос не менялся.
А расположение 1 2 3 4, разное, или я путаю. Если трубки не меняли, то и впрыск то не туда будет.
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
1675 постов
Дата: Суббота, 07.11.2015, 21:37 | Сообщение # 13
У меня почему то работало, просто насос протекал... А потом я машинку так и продал...
Дата: Суббота, 07.11.2015, 21:38 | Сообщение # 14
1243 Но у лукаса по отношению к бошу сдвиг на один цилиндр. Это обсуждалось в теме про замену .
Тут насос не менялся,поэтому явно не этот вариант.
872 поста
Дата: Суббота, 07.11.2015, 21:42 | Сообщение # 15
Понял не доглядел)))
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Суббота, 07.11.2015, 22:09 | Сообщение # 16
Цитата ft-master ()
Даже если ты ЭТО и заведёшь - работать нормально не будет.
у дружка все работало отлично на ФТ89г, но если мне не изменяет память каждый насос шел со своими  трубками,хотя могу ошибаться насчет форсунок,не помню Ч-шки стояли или  пальчиковые, уж 10 лет прошло, уже дверь с того форда у меня сгнила напрочь biggrin хотя когда у меня накрылся бош,он мне тот лукас предлогал поставить, так скорее всего Ч-шки
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
Дата: Суббота, 07.11.2015, 22:11 | Сообщение # 17
Тут речь не про насос и трубки. ГБЦ менялась.А поршни нет.
2721 пост
Дата: Суббота, 07.11.2015, 22:28 | Сообщение # 18
Цитата ft-master ()
А поршни нет.
оп,спасибо за науку,щас глянул в инете, поршня то разные. тогда не буду заморачиваться со своим "синеньким", а то желание было на Ч-шки перейти таким же способом, и бош выкину с него,не работает толком он с ним, поставлю лукас. (бош не такой как у нас,левый какойто)
тел +7953-903-6I-2I
transit150 Меня здесь нет
5315 постов
Дата: Суббота, 07.11.2015, 23:30 | Сообщение # 19
Там ещё нюанс с прокладками под форсунки, в зависимости от разной мощности моторов они разной толщины, причём разбег составляет что-то порядка 6мм, тоесть регулируется положение распылителя форсунки относительно "горки" в камере сгорания поршня, ближе или дальше, это влияет на смесеобразование...
vitya1988 Меня здесь нет
39 постов
Дата: Воскресенье, 08.11.2015, 17:32 | Сообщение # 20
спасибо пойду попробую зажигание раньше-позже порегулировать может заведется.
  • Страница 2 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: SoniK182, Yackow77, nuanege
