  • Страница 1 из 2
Непонятный звук в районе турбины. ФТ2008 2,2 110лс.
urbit Меня здесь нет
49 постов
Дата: Четверг, 31.12.2015, 23:24 | Сообщение # 1
Всех с наступающим.
Я кратко... Ехал, загорелась красная лейка, заглушил, пару раз попробовал завести в надежде на то, что лейка погаснит, неполучилось...заклинило ДВС. Отогнал в сервис, выяснилось, что все беды от того, что заклинило масленный насос и ещё в позднее нашли металлический конус, который пробил сетку маслоприемника. Отвез колено на шлифовку, но не повезло т.к. была обнаружена трещина((( Недолго думая решил капиталиться т.о. заменил колено, насос, масло приёмник, цепь ГРМ, и все остальное но необходимое. После ремонта уехал домой на ней, а утром спустя пару км. стали слушаться стуки, звоны и повизгывания. Съездил в сервис, прослушали, говорят турбина, я в шоке))) и так почти 80тр отдал а тут ещё на 80тр прилетает, проверили крылчатку, вроде все целые, собрали турбину и я её прогнал на стоянку к дому и тут пропали все  звуки,, но появилась дымовая завеса. Что это может означать? Пробег 310ткм.
Заранее спасибо и всех с наступающим всем здоровья, счастья, благополучия и мира!
2.2 2008 низкий/короткий
Оптово-розничные продажи смазочных материалов,
автохимии, автокосметики и аккумуляторных батарей.
www.oilstreet.ru
Сообщение отредактировал urbit - Пятница, 01.01.2016, 03:38
4589 постов
Дата: Пятница, 01.01.2016, 01:57 | Сообщение # 2
Может, банально слив масла с турбины забит? Я уже раз "накалывался" с ним...
49 постов
Дата: Пятница, 01.01.2016, 03:43 | Сообщение # 3
Как это понимать?  Он может забиться? Мне в сервисе сняли турбо , проверили крыльчатки и затем поставили обратно.Но после этого пропали металозвуки и появилось дымление белого цвета.
www.oilstreet.ru
Dron Меня здесь нет
2069 постов
Награды: 22
Дата: Пятница, 01.01.2016, 06:51 | Сообщение # 4
к Игорю не пробовал заехать???
Сообщение отредактировал Dron - Пятница, 01.01.2016, 06:52
49 постов
Дата: Пятница, 01.01.2016, 10:58 | Сообщение # 5
Как с ним связаться?
www.oilstreet.ru
4589 постов
Дата: Пятница, 01.01.2016, 14:31 | Сообщение # 6
Цитата urbit ()
Как это понимать?
Ну, например на прокладку намазали от души герметика. Его и рыдавило во все стороны.
Я ж не сказал, что "100% слив забит". Я просто предлагаю начинать с самого простого и незатратного.
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Суббота, 02.01.2016, 13:19 | Сообщение # 7
Интересно, что за металлический конус и откуда он тама взялся ? А по сути - из за масляного голодания на этих годах сначала летит турбина, затем распредвал - точнее ее постель, а затем и коленвал.... Что мы здеся видим - заклинило колено, аж до трещины - по сути турбине кирдык уже, если металлического цокота в районе тнвд не слышится - может и повезло с постелью....
49 постов
Дата: Воскресенье, 03.01.2016, 11:33 | Сообщение # 8
urbit,
Этот конус нашли в поддоне, также пришлось менять масло приёмник тк в сетке зияла дыра. Если подозрительный звук пропал,но появился дым, то можно своим ходом до сервиса ехать или только эвакуатор?
Прикрепления: 0617595.jpg (64.4 Kb)
www.oilstreet.ru
Сообщение отредактировал urbit - Воскресенье, 03.01.2016, 11:55
сережа Меня здесь нет
992 поста
Дата: Воскресенье, 03.01.2016, 12:43 | Сообщение # 9
+7 (905) 767-77-11г. Москва, ул. Оренбургская 32, стр. 1
Ежедневно с 9:00 до 21:00
позвони Игорю
Дата: Вторник, 05.01.2016, 01:31 | Сообщение # 10
Ну во первых это не конус,а цилиндр. А во вторых -
Когда звуки пропали и дым пошёл мотор начал тупить и троить??
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Trans025, SoniK182, Tema0900, эйван, Sany1994, Yackow77, nuanege
