Звон в двигателе 2.0
Павлик
23 поста
Дата: Вторник, 01.03.2016, 23:15 | Сообщение # 1
Привет владельца транзитов и не только) У меня появилась проблема в транзите (2002 г.в 85 сил привод передний) в моторе - появился звук звенящий зависящий от оборотов двигателя не важно нейтраль или передача. как будь -то компенсаторы на легковой(было так на 12шке у меня вот и сравнил). Звук не совсем громкий но прислушавшишь слышно. особенно слева по ходу движения, может так кажется. Что может быть с чего начать? подскажите мужики.спасибо
Ford Transit 2002 г.в. 2.0, 85 л.с
bys-transit
1456 постов
Дата: Среда, 02.03.2016, 01:35 | Сообщение # 2
Павлик, Звон слышно больше с верху или с низу, компенсаторы стучат но не звенят,скинь ремень, который идёт на гидроуселитель, заведи послушай, только недолго, помпа работать не будет, с левой стороны звенеть то не чему, разве только если на вашем бусе стоит демферный маовик, и он начинает выходить из строя.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
vodilka
872 поста
Дата: Среда, 02.03.2016, 01:46 | Сообщение # 3
Цитата bys-transit (  ) только если на вашем бусе стоит демферный маовик, и он начинает выходить из строя На 85 сильном движке стоит обычный маховик.
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
Vova
Дата: Среда, 02.03.2016, 13:30 | Сообщение # 4
Он имел в виду шкив привода генератора. Нужно смотреть, искать откуда звон, со слов хз вообще что там и где зарыто.
vodilka
872 поста
Дата: Среда, 02.03.2016, 19:15 | Сообщение # 5
Цитата Vova (  ) Он имел в виду шкив привода генератора. Да нет, именно за маховик идет речь. Так как слева, а шкив генератора находится с права. И его четко слышно когда накроется. А звенеть там походу не чему. Если только не путает стук компенсаторов со звоном.
Павлик
23 поста
Дата: Среда, 02.03.2016, 21:53 | Сообщение # 6
Цитата bys-transit (  ) компенсаторы стучат но не звенят Ну не звенят, а так цык цык цык цык цык, соответственно оборотам, чем больше тем чаще...
Вот в выходные попробую снять ремень послушать, после рейсов только. А ролик на ремне гидрача поменял думал он, оказалось нет, сам натяжитель звенеть не может же ....? Кстати менял помпу, точнее меня ли мне в сервисе, сказали что шлицы на гидроусилителе подстерты, но помпа пока крутится не перегревает движок. может там че нить?Добавлено (02.03.2016, 21:53) ---------------------------------------------
Цитата vodilka (  ) Если только не путает стук компенсаторов со звоном Стук? вот у знакомого слышал стук именно глухое буханье, правда двигло 2.4 зад. привод. может разный звук на разных движках
bys-transit
1456 постов
Дата: Среда, 02.03.2016, 22:07 | Сообщение # 7
Цитата Павлик (  ) Ну не звенят, а так цык цык цык цык цык, соответственно оборотам Опять же с левой стороны по ходу машины, не понятно, а цык, цык, как вы говорите, похоже на компенсаторы. проверте путём попускания трубок высокого давления на форсунках будет ли уходить эти цык цык. Цитата Павлик (  ) может разный звук на разных движках Двигатели по конструкции одинаковые, только увеличеный обьёи.
Павлик
23 поста
Дата: Среда, 02.03.2016, 22:19 | Сообщение # 8
Цитата bys-transit (  ) проверте путём попускания трубок высокого давления на форсунках будет ли уходить эти цык цык. открутить их слегка, что бы пропускали? извиняюсь за дотошность, я не встречался с этим, да и дизель только первый год)
bys-transit
1456 постов
Дата: Четверг, 03.03.2016, 21:19 | Сообщение # 9
3ton
775 постов
Дата: Пятница, 04.03.2016, 22:30 | Сообщение # 10
возможно---сгорел\рассыпалась проводка,- клапан опережения впрыска (хронич.болезнь вп-30)
но лучче,- диагностикой посмотреть углы опережения
ML 270 , 2005, final edition
