  • Страница 2 из 5
Плохо тянет и дымит TDI 2.0 86 л.с.
SamRob Меня здесь нет
122 поста
Дата: Вторник, 22.03.2016, 21:35 | Сообщение # 11
Цитата bys-transit ()
механическая не исправность дозируюшего клапана, а диагностика этого не видет, и не увидит.
Я так понял,что основные признаки неисправности этого клапана, это то что он начинает течь.
Разве из-за него валит черный дым и слабая тяга? Не нашел таких симптомов по форуму,у тех у кого были проблемы с клапаном.
Ford Transit 2003 г. 2.0 TDI 86 л.с.
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Вторник, 22.03.2016, 22:49 | Сообщение # 12
бус-транзит... см.сообщ.8. строка 1
1). диагностика ПРЕКРАСНО видит НЕИСПРАВНЫЙ\ИСПРАВНЫЙ дозатор
2). канешна убитый ГРЯЗЬЮ\ВОДОЙ...невозможно починить.....
3). ПОДНОШЕННЫЙ (3.0-4.3), скорректировать программными методами до 4.8-5.2----МОНА !
096 268 84 06
ML 270 , 2005, final edition
Сообщение отредактировал 3ton - Вторник, 22.03.2016, 22:56
bys-transit Меня здесь нет
1456 постов
Награды: 22
Дата: Вторник, 22.03.2016, 22:51 | Сообщение # 13
Совсем не обязательно,
Толи я гдето не дочитал, по поводу валит чёрный дым, я такого тоже не встречал, чтобы из за него валил чёрным дымом, тяга падает из за него, заводится плохо это тоже из за него, чёрный дым, нехватка воздуха, но при нехватки воздуха мозги должны срабатывать, на уменьшении соляры, падения давление на форсунки,  тоже может быть чёрный дым, только где это происходит вот это вопрс.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Вторник, 22.03.2016, 23:01 | Сообщение # 14
черный дым и слабая тага---проверять наддув :
*гниль кулера
**шланги наддува+ДАТЧИК НАДДУВА+проводку датчика наддува до эбу двигателя
***турбину
обычно, даже льющий ручьем дозатор, не вызывает потерю тяги (вызывает потерю\ремонт стартера... или двигателя от перегрева---соляр разъел патрубки охлаждения)
096 268 84 06
Сообщение отредактировал 3ton - Вторник, 22.03.2016, 23:09
1456 постов
Награды: 22
Дата: Вторник, 22.03.2016, 23:08 | Сообщение # 15
Может я уже отстал от техники, но попрбуй мне обяснить, как она увидит если кончик иглы в дозаторе обломанный, в дозаторе всё работает штатно, но соляра полностью иглой не перекрывается, а от иглы соляра прямиком на форсунки, а там не каких датчиков нет, дозатор работает 2 по два, и порция соляры идут сразу на 4 форсунки, при сломанной игле,  дозаторы дают предварительный впрыск и основной, там где по впрыску совпадае там соляры не хватает, как комп это может определить, я просто не пойму. объясни пожалуста.
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Вторник, 22.03.2016, 23:12 | Сообщение # 16
приезжай-покажу (ПОЛОМКА ДАЖЕ НЕ РАССМАТРИВАИЦЦА, тока промытость)
на весь мир распространяться--НЕ БУДУ...тока в ЛИЧНОМ общении
096 268 84 06
1456 постов
Награды: 22
Дата: Вторник, 22.03.2016, 23:28 | Сообщение # 17
3ton, У меня скоро поздка в  Киев град намечается, обязательно заеду познакомимся.
vodilka Меня здесь нет
872 поста
Дата: Среда, 23.03.2016, 00:51 | Сообщение # 18
Очень интересно, почему тогда в моем случае, когда я заезжал на диагностику. Было четко сказано, клапан под замену?
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Среда, 23.03.2016, 10:03 | Сообщение # 19
тогда не было такой возможности, сейчас есть
096 268 84 06
872 поста
Дата: Среда, 23.03.2016, 11:12 | Сообщение # 20
Хорошо, что для этого надо? По мимо приехать.
И еще просьба вопрос, если можно.
Какая должна быть максимальная подача топлива, в моем случае сейчас 38,5мг , при этом я обнаружил, что турбина у меня передувает, дует 1,05 бар. Вот теперь думаю, занижать ли турбину до нормы. Либо колхозники до меня специально завысили турбину, и добавили топлива.
  • Страница 2 из 5
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: SoniK182, Yackow77, nuanege
